Moin!
Ich habe 10 Meter 12 Volt LED RGB Stripes (in 2 Meter Stücken) auf den Dachbalken verlegt. Die mitgelieferten (billig-) Controller lassen die Stripes beim 3D Fernsehen mit Shutterbrille flimmern. Auch die neuen MDT RGB Controller mit Mean Well HLG 120H Netzteil lassen die Stripes flimmern. Ein Testweise verbauter RGB Controller mit 0-10 Volt Ansteuerung von Vellemann flimmerte sogar ohne Shutterbrille. Laut Anleitung mit 40 Hz.
Gibt es denn keine Dimmer / Controller die mit einer höheren Frequenz arbeiten, damit das Flimmern nicht so ins Gewicht fällt? Bei MDT steht auch keine Frequenzangabe drauf!
Natürlich wäre die Lösung LED nicht als Beleuchtung sondern nur als Akzent einzusetzen, aber 10 Meter Stripe auf 50% gedimmt sind schon hell genug, dann noch eine Allgemeinbeleuchtung, das wäre zu hell.
Sind die bsp. KNX Bilton Dimmer hier einsetzbar?
