Hallo Freunde,
vielleicht passt meine Frage nicht ganz zu den Themen hier aber ich hoffe auf Eure Hilfe.
Ich bin gerade dabei meine Rollos nachzurüsten und bin auf ein Problem gestossen.
Drei von meinen Fenstern (Erker/Bad )sind schmaller als 50 cm (genaugesagt ca 47cm breit). Leider habe ich nirgendwo einen Rohrmotor gefunden der für diese Rolladen / Wellen passt. Es sind 8-kant 60'Wellen drin.
Vielleicht kennt jemand von Euch eine Bezugsquelle, wo man solch kleine/kurze Motoren bekommt. Die Rolladen sind nicht schwer ca. 0,47cmx200 Kunststoff also wird ein Motor mit einer Leistung von ca 5 NM reichen.
Danke für ein Info.
Zweite Frage:
an einer Seite des Hauses wurde das Kabel für den Helligkeitssensor vergessen. Was könnte man noch machen um den anzuschliessen? Ich habe in dem Rollokasten noch zwei Ader frei von der Rolloansteuerung (NYM 1,5mm) aber die für diesen Zweck zu missbrauchen wäre glube ich nicht erlaubt oder ?Es sind 230 V Mlotoren drin. Könnte man es über Funk oder andersweitig anbinden ?
Gruß aus der Hauptstadt
Waldemar
Danke für ein Info.
Zweite Frage:
Waldemar
