Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Ich habe meine Anleitung aktualisiert für die Neuinstallation mit homebridge-knx 0.3.x
    Es gab auch einen Fehler beim knxd, wie einige bemerkt hatten. Das lag daran, dass ich ein nötiges Paket vergessen hatte anzugeben: libusb-1.0.0-dev. (man sieht es aber dann beim bauen des Deb packages). Das ist nun im Script behoben.
    Viel Spaß! Wer Anregungen hat, was man bei der Anleitung besser machen kann, einfach kurze PM. Danke!
    Zuletzt geändert von Mac Maxi; 18.11.2016, 21:05.
      Bin ratlos. Ich bekomme mit der "Home" App keine Verbindung mehr zur Homebridge ...
      Woran könnte das liegen ?
      Meine ersten Gehversuche habe ich mit meinem alten iPhone 5s gemacht, was tadellos funktioniert hat. Nun würde ich gerne andere iDevices
      verwenden und scheitere kläglich. Hat jemand eine Idee/Lösung ?
      MfG
      Matthbot
        MfG
        Matthbot
        Hast du das alte iphone5s von der homebridge entkoppelt? Wenn die anderen iGeräte auf einen anderen iCloud Account laufen, siehst du nichts. Homebridge kann auch nur mit einem iCloud Account gekoppelt werden, und merkt sich den bis du die homebridge aus dem "Haus" löschst.
        Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
          Mach ich das, indem ich die beiden Files unter /var/homebridge/persist/ lösche ? Das habe ich getan.
            Das macht man im iPhone, unter Einstellungen, Datenschutz, HomeKit, HomeKit-Konfiguration zurücksetzen.
            Zuletzt geändert von Michixx; 19.11.2016, 22:14.
              Guten Abend zusammen,
              gibt es mittlerweile eine Doku zum Upgrade von V2 auf V3? Also ich meine nicht die Config Themen sondern tatsächlich die Installationsbasis.
              Was muss wie upgedated werden, muss die alte Version deinstalliert werden....ggf. wie usw.?
                Ich bin aktuell noch auf der V0.2.X
                Gibt es noch irgendwo die alte Readme.md oder ähnliches wo die ganzen Beispiele der möglichen Objekte enthalten waren als Beispiel für die config.json.
                Falls nicht hätte mir jemand kurz ein Auszug aus seiner config.json für "switch" und "Outlet"?
                Ich habe meinen Türöffner auf einer Gruppenadresse sowie mein Garagentor (Eine Adresse öffnen/stop/schliessen).
                Sowie ich das sehe ist das mit den Doorlock und Garagedooropener in der V0.2.8 nicht sauber umsetzbar oder? Also bleibt nur der Umweg über einen "switch"?
                Danke und Grüße
                Zuletzt geändert von sonnenkind80; 21.11.2016, 15:37.
                  Verwendet jemand Jalousien in Verbindung mit einem GIRA Jalousie-Aktor und möchte mir einen Blick in seine config.json gewähren ?
                  Komm mit der Konfiguration nicht so ganz klar.
                  Ich habe Gruppenadressen für ...
                  - Fahren (Langzeit)
                  - Stop (Kurzzeit)
                  - Anfahren Jalousie
                  - Anfahren Lamelle
                  - Rückmeldung Jalousie
                  - Rückmeldung Lamelle
                  Vielen Dank
                  Matthbot
                    Hat niemand Jalousien in Verbindung mit einem GIRA Jalousie-Aktor ???
                    "Type": "TargetPosition" interpretiere ich als "Fahren (Langzeit)"
                    "Type": "CurrentPosition" interpretiere ich als "Rückmeldung Jalousie"
                    "Type": "PositionState" ?
                    "Type": "ShutterMove" ?
                    "KNXReadRequests" ?
                    Was ist mit Lamelle / Rückmeldung Lamelle ?!
                    Zuletzt geändert von matthbot; 22.11.2016, 10:59.
                      Muss den Thread nochmals nach oben holen ...
                      Will/kann den niemand seine funktionierende config.json mit mehreren Räumen, Lichter und Jalousien zur Verfügung stellen ?
                      Funktioniert bei mir bisher nur in eine Minimalkonfiguration mit einem Licht. Sobald ich weitere Geräte anlege, bekomme ich via App
                      keine Verbindung mehr zur Homebrige.
                      Vielen Dank
                      Matthbot
                        Wenn es Dir hilft:
                            "knxd_ip": "10.0.0.33",
                            "knxd_port": 6720,
                            "AllowWebserver": true,
                            "AllowKillHomebridge": true,
                            "Devices": [
                                    "DeviceName": "Büro Schreibtisch",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "Lightbulb",
                                            "ServiceName": "Büro Schreibtisch",
                                            "Characteristics": [
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/4"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/4"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Type": "Brightness",
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/4"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/3/4"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_c55992db-9c7f-452b-86ef-c8fb30da3ddf"
                                    "UUID": "1a0582b4-3b3a-48c3-984f-43ff3a8139a7"
                                    "DeviceName": "Büro Decke",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Büro Decke",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/3"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/3"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/3"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/3"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_f359241e-7b2b-46d1-8d02-66c74c2cf49e"
                                    "UUID": "6e6f631b-c20e-4939-b466-eaa7963adeec"
                                    "DeviceName": "TV Büro",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "Outlet",
                                            "ServiceName": "TV Büro",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "10/1/0"
                                                    "Listen": [
                                                        "4/1/2"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "subtype": "SUB_00b807ec-292a-49aa-8aa6-dddc50259523"
                                    "UUID": "29730c01-e838-4f86-87b0-57b6e11e8dda"
                                    "DeviceName": "Drucker Büro",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Drucker Büro",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "4/0/1"
                                                    "Listen": [
                                                        "4/1/1"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "subtype": "SUB_9916a2e8-ed9c-4aae-bf4b-d40a377c42b3"
                                    "UUID": "7c18cb96-9028-4f55-abe9-4c357c84f28d"
                                    "DeviceName": "Bewegungsmelder Büro",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "OccupancySensor",
                                            "ServiceName": "Bewegungsmelder Büro",
                                                    "Type": "MotionDetected",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/5/3"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "subtype": "SUB_94e3e9d9-2811-4049-bb76-3f34a2de593d"
                                    "UUID": "4275900b-0b67-44eb-9609-c07838c4d8d7"
                                    "DeviceName": "Jalousie Büro",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "WindowCovering",
                                            "Handler": "GiraJalousieActuator",
                                            "ServiceName": "Jalousie Büro",
                                                    "Type": "TargetPosition",
                                                    "Set": [
                                                        "2/3/21"
                                                    "DPT": "DPT5"
                                                    "Type": "CurrentPosition",
                                                    "Listen": [
                                                        "2/5/2"
                                            "KNXObjects": [
                                                    "Type": "ShutterMove",
                                                    "Listen": "2/1/21",
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "KNXReadRequests": [
                                                "2/3/21",
                                                "2/5/2"
                                            "LocalConstants": {
                                                "TimeOutSecs": 23
                                            "subtype": "SUB_fbb0325e-a0ea-4d3a-b1dc-dbe84c8e1468"
                                    "UUID": "c80749c4-cadf-4d85-84e9-df14c815fe55"
                                    "DeviceName": "Thermostat Büro",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "Thermostat",
                                            "ServiceName": "Thermostat Büro",
                                                    "Type": "CurrentTemperature",
                                                    "Listen": [
                                                        "3/0/2"
                                                    "Type": "TargetTemperature",
                                                    "Set": [
                                                        "3/1/22"
                                                    "Listen": [
                                                        "3/1/2"
                                                    "DPT": "DPT9"
                                            "subtype": "SUB_129200ce-4b6c-48a8-b3de-d5d95a3ca386"
                                    "UUID": "876ec505-aae4-4520-bee4-786d44225673"
                                    "DeviceName": "Decke VO",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Decke Vorraum",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/0"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/0"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/0"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/0"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_acf84025-0349-4929-88bd-bc087d9bb513"
                                    "UUID": "2fb21d05-eff4-47cb-b61f-f089192eb668"
                                    "DeviceName": "Thermostat VR",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Thermostat Vorraum",
                                                    "Listen": [
                                                        "3/0/0"
                                                    "Set": [
                                                        "3/1/20"
                                                    "Listen": [
                                                        "3/1/0"
                                                    "DPT": "DPT9"
                                            "subtype": "SUB_7fddd666-a7de-461e-bc2b-9f95dad1f079"
                                    "UUID": "cbebaacb-56cf-46b2-9b16-13b1a4fcc013"
                                    "DeviceName": "Jalousie VR",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Jalousie Vorraum",
                                                    "Set": [
                                                        "2/3/22"
                                                    "DPT": "DPT5"
                                                    "Listen": [
                                                        "2/5/4"
                                            "KNXObjects": [
                                                    "Listen": "2/1/22",
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                "2/3/22",
                                                "2/5/4"
                                            "LocalConstants": {
                                                "TimeOutSecs": 23
                                            "subtype": "SUB_1e335738-8450-4ba6-8996-b0c35606cd84"
                                    "UUID": "f5a1e46a-771d-412b-be40-00b4e8fbc80e"
                                    "DeviceName": "Bewegungsmelder VR",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Bewegungsmelder Vorraum",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/5/0"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "subtype": "SUB_d48c4f86-2e56-43cf-b5ea-7e76fd2dcd0e"
                                    "UUID": "ab73a932-2a21-40b6-9e22-29acfc1c4ec2"
                                    "DeviceName": "Küche Arbeit",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Küche Arbeit",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/27"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/27"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/27"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/27"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_722f4f47-2e45-45ee-8b7c-14caf76993e2"
                                    "UUID": "cb198992-edb3-4e39-a749-418407782e54"
                                    "DeviceName": "Küche Decke",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Küche Decke",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/5"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/5"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/5"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/5"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_b7350cca-bf95-4a9d-91cc-bc6972c41c6f"
                                    "UUID": "e576e77c-df36-4bbe-9449-a3d77102d58c"
                                    "DeviceName": "Thermostat Küche",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Thermostat Küche",
                                                    "Listen": [
                                                        "3/0/3"
                                                    "Set": [
                                                        "3/1/23"
                                                    "Listen": [
                                                        "3/1/3"
                                                    "DPT": "DPT9"
                                            "subtype": "SUB_19cec1f9-a999-4c8e-a8b6-fe9f773b54ca"
                                    "UUID": "68c175ee-3c82-4d63-9140-71c885f1332e"
                                    "DeviceName": "Jalousie Küche",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Jalousie Küche",
                                                    "Set": [
                                                        "2/3/23"
                                                    "DPT": "DPT5"
                                                    "Listen": [
                                                        "2/5/6"
                                            "KNXObjects": [
                                                    "Listen": "2/1/23",
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                "2/3/23",
                                                "2/5/6"
                                            "LocalConstants": {
                                                "TimeOutSecs": 23
                                            "subtype": "SUB_8e82cc26-e470-469f-908f-930531d48f13"
                                    "UUID": "341433e4-c5a3-42b5-8ca9-655a8b0ef9f3"
                                    "DeviceName": "Bewegungsmelder Küche",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Bewegungsmelder Küche",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/5/5"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "subtype": "SUB_a844217c-5431-4a3f-89f8-204c63c2e2db"
                                    "UUID": "e32e6d65-3b1e-4a9a-97c6-55e6c4ff3426"
                                    "DeviceName": "Decke Lager",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Lager Decke",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/1"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/1"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/1"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/3/1"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_92fb161e-8715-44b2-aab4-2e8f88822e50"
                                    "UUID": "63e74b94-bbf1-4032-8049-6fb892e7259a"
                                    "DeviceName": "Thermostat Lager",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Thermostat Lager",
                                                    "Listen": [
                                                        "3/0/3"
                                                    "Set": [
                                                        "3/1/21"
                                                    "Listen": [
                                                        "3/1/2"
                                                    "DPT": "DPT9"
                                            "subtype": "SUB_6cf11bc6-294f-4777-8ad1-b8e6723c2a1c"
                                    "UUID": "a774c19e-133d-4421-889d-292b85b85b63"
                                    "DeviceName": "Jalousie Lager",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Jalousie Lager",
                                                    "Set": [
                                                        "2/3/20"
                                                    "DPT": "DPT5"
                                                    "Listen": [
                                                        "2/5/1"
                                            "KNXObjects": [
                                                    "Listen": "2/1/20",
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                "2/3/20",
                                                "2/5/1"
                                            "LocalConstants": {
                                                "TimeOutSecs": 23
                                            "subtype": "SUB_1643d1ae-9782-4f7b-b7a7-804746db6f9c"
                                    "UUID": "a4595b85-f1c4-4167-86ef-35fdff114037"
                                    "DeviceName": "Bewegungsmelder Lager",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Bewegungsmelder Lager",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/5/1"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "subtype": "SUB_602ccd42-4e4b-4676-bf09-21f4fa0991e3"
                                    "UUID": "499293b3-fd99-4d89-ab09-9dcf77d2feaf"
                                    "DeviceName": "Decke Essen",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Essen Decke",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/6"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/6"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/6"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/6"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_5ea64361-ec94-4266-b3e1-be9cedcce926"
                                    "UUID": "fa8e9c2e-a389-487a-a13c-6004d071e058"
                                    "DeviceName": "Jalousie Essen",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Jalousie Essen",
                                                    "Set": [
                                                        "2/3/24"
                                                    "DPT": "DPT5"
                                                    "Listen": [
                                                        "2/5/8"
                                            "KNXObjects": [
                                                    "Listen": "2/1/24",
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                "2/3/24",
                                                "2/5/8"
                                            "LocalConstants": {
                                                "TimeOutSecs": 23
                                            "subtype": "SUB_a0ac2b02-16c4-4b60-8077-3ece8595a2dd"
                                    "UUID": "2013cacf-d3c1-4680-bcfb-4efd73942daa"
                                    "DeviceName": "Bewegungsmelder Essen",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Bewegungsmelder Essen",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/5/6"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                            "subtype": "SUB_908dadde-5c6b-4ca2-9e4c-1d45916dda9a"
                                    "UUID": "b5aa0873-34ba-46c6-ae79-ddad03e16a0b"
                                    "DeviceName": "Decke Max",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Decke Max",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/7"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/7"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/7"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/3/7"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_264790ca-1af3-49a4-9195-93190cefab8c"
                                    "UUID": "c1b37980-789e-4e4b-8479-0d0c12a88cb2"
                                    "DeviceName": "Thermostat Max",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Thermostat Max",
                                                    "Listen": [
                                                        "3/0/4"
                                                    "Set": [
                                                        "3/1/24"
                                                    "Listen": [
                                                        "3/1/4"
                                                    "DPT": "DPT9"
                                            "subtype": "SUB_adc5fea5-87d3-473d-851a-cef2a45555b2"
                                    "UUID": "6b83e423-d04a-4fa8-b811-1d7dda7bae07"
                                    "DeviceName": "Jalousie Max",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Jalousie Max",
                                                    "Set": [
                                                        "2/3/25"
                                                    "DPT": "DPT5"
                                                    "Listen": [
                                                        "2/5/10"
                                            "KNXObjects": [
                                                    "Listen": "2/1/25",
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                "2/3/25",
                                                "2/5/10"
                                            "LocalConstants": {
                                                "TimeOutSecs": 23
                                            "subtype": "SUB_33efe680-9be6-4c79-851f-535d1609743b"
                                    "UUID": "eae62379-623a-4ab2-b09c-7b0737df8cc3"
                                    "DeviceName": "Decke Karl",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Decke Karl",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/8"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/8"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/8"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/8"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_3d58115a-4ea0-44f5-a7b4-e49f2ba196f4"
                                    "UUID": "5d4d110f-9e7d-4538-ae4c-1f63f91cd95a"
                                    "DeviceName": "Thermostat Karl",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Thermostat Karl",
                                                    "Listen": [
                                                        "3/0/5"
                                                    "Set": [
                                                        "3/1/25"
                                                    "Listen": [
                                                        "3/1/5"
                                                    "DPT": "DPT9"
                                            "subtype": "SUB_37d44d5c-3f1f-4fa4-b59f-a3dee1776f73"
                                    "UUID": "3d34efca-47c1-4ebc-8da4-4cfa909ba132"
                                    "DeviceName": "Jalousie Karl",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Jalousie Karl",
                                                    "Set": [
                                                        "2/3/26"
                                                    "DPT": "DPT5"
                                                    "Listen": [
                                                        "2/5/12"
                                            "KNXObjects": [
                                                    "Listen": "2/1/26",
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                "2/3/26",
                                                "2/5/12"
                                            "LocalConstants": {
                                                "TimeOutSecs": 23
                                            "subtype": "SUB_ba774b42-40ba-430d-8a12-25ee91b0f826"
                                    "UUID": "26b04083-d9a9-4662-8bb9-254139ce42e5"
                                    "DeviceName": "Decke Bad",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Decke Bad",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/10"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/10"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/10"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/10"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_ac827fa2-8b84-4daa-b57d-9f9b6a1508a4"
                                    "UUID": "5fb45151-adaa-44b6-820a-fa739db9d8c1"
                                    "DeviceName": "Spiegel Bad",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Spiegel Bad",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/29"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/29"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/29"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/29"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_d1423388-6a15-4f3a-9349-8e25fb598402"
                                    "UUID": "902463f8-020c-4222-b412-7ea67f800cc5"
                                    "DeviceName": "Gang WC",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Gang WC",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/30"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/4/30"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/30"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/5/30"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_3ad46e3c-9b3a-4ed9-8127-5bc4dfec0f08"
                                    "UUID": "943aff8e-2859-47ec-8bb1-1e2a93f5d667"
                                    "DeviceName": "Thermostat Bad",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Thermostat Bad",
                                                    "Listen": [
                                                        "3/0/6"
                                                    "Set": [
                                                        "3/1/26"
                                                    "Listen": [
                                                        "3/1/6"
                                                    "DPT": "DPT9"
                                            "subtype": "SUB_c60386b9-693d-445d-8899-9aa7f6fb8440"
                                    "UUID": "742ebed0-41b4-428b-b568-e2ca4bd92883"
                                    "DeviceName": "Bad WC Decke",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "Bad WC Decke",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/11"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/11"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/11"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/11"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_9323e5e1-dd26-4b48-ab5a-b3aaf533929e"
                                    "UUID": "415c1dfb-db16-4c16-a507-3337a411f7b0"
                                    "DeviceName": "WC Decke",
                                    "Services": [
                                            "ServiceName": "WC Decke",
                                                    "Type": "On",
                                                    "Set": [
                                                        "1/1/2"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/1/2"
                                                    "DPT": "DPT1"
                                                    "Set": [
                                                        "1/3/2"
                                                    "Listen": [
                                                        "1/3/2"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_1055b971-c0ef-432e-a45e-785e76fdf1cd"
                                    "UUID": "0530dcf7-3b76-4c45-b633-ef85bb70af2c"
                                    "DeviceName": "Aussentemperatur",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "TemperatureSensor",
                                            "ServiceName": "Aussentemperatur",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/2/0"
                                            "subtype": "SUB_c0d06d3d-7bca-4926-acac-e7bd30e963e6"
                                    "UUID": "acac61d0-f020-4bb9-b477-50791f3bdc53"
                                    "DeviceName": "Hell Aussen",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "LightSensor",
                                            "ServiceName": "Hell Aussen",
                                                    "Type": "CurrentAmbientLightLevel",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/0/5"
                                            "subtype": "SUB_ae7eb244-ec0b-44cc-9557-ebb49db973dc"
                                    "UUID": "05c8d1a6-149c-4d28-9a36-50b6b4332071"
                                    "DeviceName": "Luftfeuchte Aussen",
                                    "Services": [
                                            "ServiceType": "HumiditySensor",
                                            "ServiceName": "Luftfeuchte Aussen",
                                                    "Type": "CurrentRelativeHumidity",
                                                    "Listen": [
                                                        "12/3/10"
                                                    "DPT": "DPT5.001"
                                            "subtype": "SUB_0a3062f8-40e1-4f4b-bbd7-eba31d1a78ef"
                                    "UUID": "1594e3d9-a5cc-4888-8d9e-dda411302461"
                            "GroupAddresses": []
                          Wenn es Dir hilft:
                          ... absolut. Nachdem ich mich zu Beginn etwas angestellt habe, sind jetzt alle Lampen in meiner config.json enthalten.
                          Was die Jalousien betrifft, hab ich noch so meine Problemchen. Vielleicht hast du auch dafür eine einfache Erklärung
                          "Type": "TargetPosition" interpretiere ich als "Fahren (Langzeit)" bei dir 2/3/25
                          "Type": "CurrentPosition" interpretiere ich als "Rückmeldung Jalousie" bei dir 2/5/10
                          "Type": "PositionState" ? hast du garnicht ...
                          "Type": "ShutterMove" ? bedeutet was ?
                          "KNXReadRequests" ? bedeutet was ?
                          MfG
                          Matthbot
                            TargetPosition ist die Zielposition in %. CurrentPosition ist die Rückmeldung vom Aktor, shutterMove ist Langzeit. Die readrequests sind die GA auf denen ein Lesebefehl beim starten der Homebridge abgesetztwird, um den Status zu haben. Ich hoffe das ich das so richtig interpretiert habe. Zumindest funktioniert es bei mir.
                              Hey Micha,
                              mal eine frage was mir unter anderem aufgefallen ist. Was ich nicht ganz verstehe, in deinen Beispiel oben der "Bewegungsmelder".
                              Du hast den ServiceType als OccupancySensor deklariert aber dann Als Type MotionDetected angegeben funktioniert das den so?
                              Müsste das beim OccupancySensor dann auch Occupancy Detected sein. Ist den nicht MotionDetected für LockManagement oder MotionSensor gedacht?
                              "Services": [
                              "Listen": [
                              "12/5/3"
                              "DPT": "DPT1"
                              Sorry wenn ich jetzt was ganz Falsch verstehe. Helft mir doch mal weiter bitte.
                              MfG
                                Ich hab mal eine allgemeine Frage: Aktuell steuere ich alles über openremote, welches über in KNX IP Interface kommuniziert. Ich nehme mal an, ich muss auf einen KNX Router umstellen, wenn ich beides nutzen möchte, also die Openremote Visualisierung und Homebridge?
