Habe heute mit Gira telefoniert. Die haben als einzige Möglichkeit einen Defekt am Gerät genannt. "So ein Fehler ist noch nie aufgetreten." Das scheint eine Standard Antwort von Hotlinemitarbeitern zu sein.
Werde das Gerät jetzt einschicken.
Das ist aber keine Standard Anwort bei uns!
Mir ist es auch noch nicht untergekommen das ein Gerät mit Standardparametern dieses Verhalten zeigt.
das sollte nicht böse gemeint sein und erst recht nicht speziell gegen Gira. Mit Gira habe ich bisher sehr gut Erfahrungen gemacht.
Ich habe nur beruflich oft mit Reklamationen von irgendwelchen Geräten zu tun und bekomme überwiegend genau diese Antwort.
Hm ich brauchte was für die Haustür, wo man auch noch schnell drücken kann. Anwesend/Abwesend und auf einen Blick sieht welche Fenster offen sind. Da ist mir ein Info-Display irgendwie zu fummelig.
Die Berker können das oder?
hm......der BIQ kann nur eine Zeile. Für die Fenster ist das m.E. nach etwas wenig. Da könnte man gleich die Status-LED nehmen.
Ich habe an der Haustür ein MV2 in Kombination mit einem TS2 3fach.
Auf dem MV2 sind 6 Zeilen, in denen alle offenen Fenster im Klartext stehen. Die Hintergrundfarbe ändert sich ab dem 1. offenen Fenster - bringt aber nix........
Lösung:
Wird die Haustür geöffnet UND es sind....
1. Sommer: einbruchgefährdete Fenster offen ODER
2. Winter: inrgendein Fenster ist offen
....wird über das MV2 ein kurzer Piepston ausgegeben.
Das ist viel wirkunsvoller - auf irgendwelche Display guckt doch nach ein paar Wochen eh keiner mehr, wenn kein Leidensdruck da ist........
War auch meine erste Idee, aber nicht mal das habe ich beim TS2plus hinbekommen, der kann scheinbar nur den Schaltzustand des Tasters anzeigen... ist das wirklich so? (Fände ich auch schwach bei einer solch komplexen Applikation..)
jein, bei Tasten oder Dimmen kann die LED den Schaltstatus zeigen, bei der Konfig. Wippe gibt es hierfür sogar ein extra Objekt.
......langsam wird das etwas OT ;-)
