Verkabelung
    Verkabelung
    ich habe jetzt recht viel gesucht und gelesen, allerdings findet man sehr vieles nur nicht das, was man genau sucht.
    Vielleicht kann jemand für einen Noob nochmals ein paar Ausführungen machen
    Generell ist mir die Verkabelung soweit klar.
    Wäre für Tips zu folgenden Fragestellungen dankbar:
    1.)
    Um eine 2-fach Steckdose (beide) schaltbar zu machen benötige ich ein 5x1,5²-Kabel. Dieses Kabel lege ich von der Unterverteilung des Stockwerkes auf direktem Weg zur Steckdose.
    Wenn ich 2x2 Steckdosen installiere (linke Wandseite / rechte Wandseite), installiere ich dann für die zweite 2-fach Steckdose ein Kabel von UV bis Dose mit 5x1,5² oder kann ich auch wie folgt verdrahten:
    UV ---- 7x 1,5² ---- Steckdose 1 ---- 5x1,5² ---- Steckdose 2
    Was ist hier praktikabel, bzw. praktikabler?
    2.)
    Insgesamt werden 3 Einheiten mit KNX ausgestattet (2x Wohneinheit, 1x Büroeinheit). Auf jedem Stockwerk soll je Einheit eine UV installiert werden.
    Je Einheit wird am Besten 1 Linie aufgebaut? mit sep. Stromversorgung? Bei der Ausstattung mit UV je Stockwerk heisst das, dass ich die Aktoren jeweils in die UV einbaue?
    Vielen Dank für eure Infos!
    Ronny
    1._ Ja
    1.a (UV ---- 7x 1,5² ---- Steckdose 1 ---- 5x1,5² ---- Steckdose 2)
    2.a Ja - Hauptlinie nicht vergessen
    2.b Ja - und eine Spannungsversorgung für Hauptlinie
    2.c Ja
    .... und Tschüs Thomas
      Würdet Ihr Telefon über Telefonkabel noch mit installieren oder über LAN?
        LAN - zu jeder Dose Duplexkabel verlegen
          Habe gerade mal die Anzahl der Komponenten überschlagen.
          Kann es nicht sinnvoller sein jede Einheit in einen "Gesamtverteiler" zu ziehen? Gibts zwar bedeutend mehr Kabel, aber wenn ich anfange zu rechnen:
          - Jede UV eine Stromversorgung
          - Jede UV einen Linienkoppler
          Gesamt wären das 6 UV + Zählerschrank.
          Habe ich hier einen Denkfehler?
          Ronny
            Ich komme da nur auf 3 x Spannungsversorgung/Linienkoppler plus Hauptlinie, und 3 x Unterverteilungen plus Allgemeinverteiler/Zählerschrank
              @Schlaubi
              Aufteilung wäre ja wie folgt:
              KG: Zählerschrank/Hauptlinie
              KG: UV Büroeinheit
              EG: UV Wohneinheit 1
              EG: UV Wohneinheit 2
              OG: UV Wohneinheit 1
              OG: UV Wohneinheit 2
                Spannungsversorgung/Linienkoppler Linie 1.1.xxx für Wohneinheit 1 - UV-EG und UV-OG
                Spannungsversorgung/Linienkoppler Linie 1.2.xxx für Wohneinheit 2 - UV-EG und UV-OG
                Spannungsversorgung/Linienkoppler Linie 1.3.xxx für Büroeinheit - UV-KG
                Spannungsversorgung/ Hauptlinie 1.0.xxx fürs Objekt (z.B. VISU / Schnittstelle) - UV-Allgemein/Zählerschrank
                Die benötigten Aktoren für die Wohn-/Büroeinheit aufgeteilt in die jeweiligen Unterverteilungen
                  Also ich würde sowas nicht machen....
                  Das muss da alles in die Dose rein... inkl. der Wago Klemmen unde den eigentlichen Steckdosen. Das wär mir auch bei tiefen Dosen schon zu Eng.
                  Ausserdem musst du dann alle 7 Adern über eine Sicherung absichern.
                  Das ist doch doof.... Und wenn da mal was mit ist, muss du die Steckdosen wieder auf machen....
                  Ne Ne....
                  Wie weit ist es denn von der Verteilung zu den Räumen in denen du das vor hast?
                  Bei 2 Parteien und einem Büro kann man da schon auf größere Strecken kommen oder? Benötigst du dann nicht eh 5x2,5mm^2?
                    @Division
                    Die längste Leitungsstrecke wäre "Luftlinie" 15m + 2 Geschosse --> also ca. 20,50m (vom Hauptverteiler UG)
                      @divison
                      wie viele Wago Klemmen baust du da den ein? Ich komme da auf 3 zweifach Klemmen und die passen wunderbar in tiefe Schalterdosen, auch wenn das ganze in 2,5mm² verlegt werden müsste.
                        @Division
                        Mit "circa" legt man keine Kabel fest
                        GLT
                          Kabellänge = 19,40m
                            Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
                            @divison
                            Hmmm stimmt.... die anderen kommen alle an die Steckdosen.... Das würde wohl schon klappen.
                              Im der Wohneinheit Cat 5/6 etc auf Patchfeld, und per Duplexdose zum Gerät.
                              Aber bitte Aufpassen welcher Telefonanbieter die Erstbelegung macht. Telekom verlangt zwingen TAE Dose samt 4 adrigen Telefonkabel von Anschluss/Übergabepunkt zum ersten Gerät.
                              Ob der Techniker dann was anderes mitmacht...meiner jedenfalls nicht und ich dürfte ein Telefonkabel mit TAE-Dose nachsetzen, nachdem ich Ihn davon Abhalten konnte eine Leitung auf Gipskartonplatten und Beton hoch zu Nageln und eine Aufputzdose zu setzen. Das vorhanden Leerrohr dürfe er nicht Nutzen.
                              mfg
                              Ralf
