- √ - Datentypen beim Weckerbaustein
    Hi!
    Ich integriere gerade Matthias genialen Wecker-Baustein in mein Häuschen.
    Soweit läuft alles bestens, nur die Zeitvorgaben kann ich noch nicht über die UZU einstellen lassen.
    Vermutlich liegt es an den Datentypen.
    -> Welche soll ich denn da verwenden? (8-Bit EIS 2,6 dürfte es nicht sein )
    Kann mir jemand schnell helfen?
    Danke!
    (p.s.: ja, die Forumsuche gibt mir leider keine Antworten, und auch Matthias Musterprojekt nicht ...)
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    1bit, das sind rauf-runter-Eingänge - denke ich.
      Dann hab ich mich eindeutig falsch ausgedrückt!
      Ich meine die Datentypen für 'Vorgabe h' und 'Vorgabe m'.
      Versucht habe ich eine Zahl (z.B. bei h '14'; und bei m '35'), hat aber nicht funktioniert...
      Ich wollte diese Vorgaben nutzen um unter der Woche (Mo-Fr) früh geweckt zu werden, und am WoE halt später...
      Oder sind diese Eingänge für etwas anderes vorgesehen?
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
        Warte, muss ich selbst mal nachsehen....
          Erwischt ....
          Grüße aus Wien,
          Chris ;-)
            Müsste eigentlich mit 8bit gehen!?
              Ich wollte konkret bei Minuten "6" über die UZU eintragen lassen,
              über den Busmonitor wurde "$0F 6%" aufgezeichnet, aber die Weckzeit hat sich nicht verändert...
              Grüße aus Wien,
              Chris ;-)
                Warte mal, ich teste
                  Geht bei mir mit 8bit (EIS2,6)
                    ich hatte genau bei den Minuten EIS 6 eingestellt und nur die Stunden überprüft...
                    Sorry!
                    Grüße aus Wien,
                    Chris ;-)
                      Hallo Chris, Hallo Matthias,
                      ich habe schon mal versucht die Zeit aus der UZU an den Weckerbaustein zu bringen, nur leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Schaltpunkte der UZU in 8-Bit Kommunikationsobjekte zu bringen. Die UZU hat doch nur ein Kommunikationsobjekt zum aktivieren. Wie macht ihr das ?
                      Gruß Marko
                        Beispiel:
                        Leg' in der Visu vier KO an: Std-W, Min-W, Stunde-WE, Minute-WE
                        (W=Woche, WE = Wochenende)
                        Jetzt kannst du die Weckzeit in der Visu ändern. Um Sie per Uhr (ich mache das auch so) an den Baustein zu schiccken, habe ich um 22:00 in der UZSU die Befehle drin: Setze Werte von Wecker-Stunde auf Wert von Stunde-W (oder eben Stunde-WE am Freitag).
                          Hallo Matthias,
                          danke für die schnelle Antwort, auf diese Idee währe ich nicht gekommen. Ich habe immer versucht an die Werte der UZU ran zu kommen.
                          (Super Baustein dein Weckerbaustein!!)
                          Gruß Marko
                            ich hatte da auch mal ein "Problem" mit dem Weckerbaustein. Ich möchte ihn über die Visu bedienen, und einen Snooze-Button integrieren. Wenn der Weckerausgang auf 1 geht und ich auf dem Nachweckeneingang eine 1 Sende wird der Weckausgang nicht zurück auf 0 gesetzt.
                            außerdem wir nach den eingestellten 5 minuten nicht erneut geweckt.
                            Kann mir jemand einen Tipp geben?
                            Gruß Christian
                            Homeserver 2.2
                            Anbindung an Fritzbox 80%
                            LinVDR 10% - Reelbox 0%
