Funktionieren die IR-Befehle der B&O Fernbedienung "Beo 4" mit dem IR-Umsetzer von Gira ?
Es gibt dort eine Taste "Light" und dann die Ziffer 1, 2, 3,....
Hat das schon mal jemand probiert ?
vom Hören-Sagen soll das gehen.
Im Zweifelfrage ich immer beim Hersteller direkt nach. Die GIRA-Hotline ist zudem immer gut zu erreichen und auch sehr freundlich und kompetent.
B&O Beo 4 verhält sich folgendermassen:
Bei drücken von Light & Ziffer wird noch kein befehl gesendet, sondern der "outputstring" der Beo4 generiert. Erst bei Drücken der Pfeil auf oder Ab Taste wird dann der BEfehl verschickt, und zwar mit pfeil auf als An oder 1 und pfeil ab als aus oder 0
alternativ könntest Du die IR-Befehle der 4 bunten Tasten nehmen, die laufen direkt raus... dann musst du halt intern die Verknüpfung herstellen.
Ich habe heute mal mit der Gira Hotline gesprochen.
Mit der neuen Hardware Generation wird B&O unterstützt, wer ein älteres besitzt (so wie ich, habe aber auch kein B&O) geht das nicht. So die Aussage...
Sorry for English language. I know it has been a while since this thread was active, but still, I'd be more then thankfull if you could explain a bit more in details, how exactly do you program your IRTrans device with Beo4 light commands? When I press 'light' on remote, IRTrans allready acknowledge that command... To get it (IR Trans) wait for 'Light' + 'number' + 'up' or 'down'... it's a mistery to me.
