Verknüpfung Taster mit Aktor
    ich bin gerade bei der Programmierung meines Bussystems. Ich verwende Aktoren von ABB und Taster von B&J.
    Für einen 4-fach Taster habe ich für Wippe 1 (ich hoffe dies ist die oberste?) auf "Schalten" und Wippe 2 für Rolladen konfiguriert.
    Durch die Funktion der Wippe 2 auf Rolladen habe ich nun:
    Wippe 2 lang - Jalousien fahren
    Wippe 2 kurz - Jalousien verstellen
    Der Jalousienaktor besitzt für alle Ausgänge:
    Ausgang * - Rolladen Auf-Ab fahren
    Ausgang * - Stopp Auf-Ab
    Ich habe nun "Wippe 2 lang - Jalousien fahren" mit "Ausgang * - Rolladen Auf-Ab fahren" verknüpft.
    "Wippe 2 kurz" werde ich ja nicht brauchen da Rolladen nicht zu verstellen sind.
    Was passiert mit "Stopp Auf-Ab"? Wozu wird dies benötigt?
    Stoppt der Rolladen bei nochmaligem drücken der Wippe 2 mit der vorhandenen Verknüpfung wie oben beschrieben oder brauche ich da zusätzlich noch etwas?
    Ist es möglich bei der Wippe 2 kurz und lang zu vertauschen:
    Original:
    auf:
    Wippe 2 kurz - Jalousien fahren
    Wippe 2 lang - Jalousien verstellen
    Vielen Dank,
    Norbert
    In der Regel ja
    Vielleicht möchtest du gelegentlich, daß die Rolladen nicht ganz zu oder auf fahren?
    Ja, einfach die Objekte entsprechend "umverdrahten"
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Danke für die Hilfe.
      "Umverdrahten" ist ja kein Problem, dann ist
      Aktor Ausgang "Rollladen Auf-Ab fahren" mit "Wippe 2 kurz - Jalousien verstellen" verbunden.
      Damit später keine Verwirrung auftritt wollte ich das bei "Wippe 2 kurz - Jalousien fahren" steht und nicht "verstellen". Das dürfte aber nicht möglich sein.
      Doch noch eine Frage zu dieser "Stopp Auf-Ab" Funktion. Muß ich diese auch der gleichen Wippe zuordnen. Oder stoppt, der Rollladen, bei Drücken einer Taste(links oder rechts) von Wippe 2 auch ohne dieser Zuordnung?
      Danke,
      Norbert
        Da es sich hierbei um unterschiedliche Kommunikationsobjekte handelt, kannst du die Funktionen auch auf unterschiedliche Wippen legen.
        Inwieweit das sinnvoll ist, bleibt dir überlassen.
        Michel
          Das heißt also ich muß die "Stopp Auf-Ab" Funktion einer Wippe zuordnen? Sonst kann ich während des Auf- bzw. Ab-fahrens den Rollladen nicht stoppen?
          Am sinnvollsten ist es die gleich Wippe welche den Rollladen auf bzw. ab fahren läßt.
          Danke
          Norbert
            Hallo Kollegen..
            :-) "ist es möglich" ist eine andere Form der berühmt-berüchtigten "Kann man.. "-Fragen, auf die ich prinzipiell mit "JA, aber..." antworte.
            Ja, es ist möglich die Gruppenadressen resp. die Objektverbindungen zu vertauschen bei der Jalousiebedienung, aber:
            - Dann fährt die Jalousie bei kurzem Tastendruck und
            - Stoppt oder verstellt den Lamellenwinkel bei langem Tastendruck
            Gruss Peter
              Und nicht vergessen, das ganze in der ETS auch entsprechend zu Dokumentieren. Eindeutige Namen verwenden und das konsequent. So "mach ma schnell mal" Aktionen und Testaktionen bleiben leider meist (bei mir leider immer), schlecht Dokumentiert.
              Ich z.b. habe den gestrigen Tag damit verbracht meine Kunstschaltungen wieder zu entziffern und gleichzeitig den WAF zu senken.
              LG aus Wien - Christian
                Das kenn ich!
                  Wie Michel schon beschrieben hat, das umverdrahten ist natürlich möglich.
                  Ich finde die "vorgegebene EIB Bedienung" mit kurz/lang auch voll daneben und habe das genau umgedreht; kurz(um)=fahren (die Regel), lang=Stop (Ausnahme, das regelt normalerweise ja der HS von alleine); Geschmackssache..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
