Hallo Leute
Ich hab ein Problem mit dem Umbau eines Logikbausteins. Ich hab von Matthias Schmidt den Tipp bekommen den Baustein 19965_Uhrzeit_to_14ByteText folgendermassen umzubauen, um das Datum vom Vortag zu erhalten:
# erzeugt Datum
5012|0|"EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[2]"|"__import__('string').replace(SN[4],'%mmm',SN[6][__import__('time').localtime(SN[1])[1]-1-24])"|""|0|0|7|0
5012|0|"EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[2]"|"__import__('string').replace(SN[7],'%mm' ,SN[8][__import__('time').localtime(SN[1])[1]-1-24])"|""|0|0|7|0
5012|0|"EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[2]"|"__import__('time').strftime(SN[7],__import__('time').localtime(SN[1]))"|""|3|0|0|0
Leider bekomme ich nun folgende Exception:
File "/hs/compile/hs_logik.py", line 170, in calc
File "formula", line 0, in ?
IndexError: list index out of range
[5012L, 19967L, 0L, 'EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[2]', "__import__('string').replace(SN[4],'%mmm',SN[6][__import__('time').localtime(SN[1])[1]-1-24])", '', 0L, 0L, 7L, 0L]
Da er nicht mehr persönlich antwortet, wollte ich fragen ob da jemand eine Erklärung bzw. Lösung parat hat. Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit dem Bearbeiten von Logikbausteinen.
Humpe
# erzeugt Datum
Humpe
