Dimmaktor - mit HV-LED Watt-Angabe
    Hallo zusammen!
    Bin gerade dabei, die Beleuchtung auszuwählen und einen passenden Dimmer zu finden.
    Sollen wohl hauptsächlich GU10 Spots von Philips (z.B. die 6W MasterLED) werden. Wieso keine fertigen Einbaustrahler? Weil GU10 einfach nachzukaufen
    Nun bin ich auf der Suche nach Dimmaktoren.
    Bisher habe ich nur bei den Aktoren von Jung und Gira (scheint ja das gleiche Ding zu sein) ne Angabe gefunden, wie viele HV-LED's pro Kanal dran können (7-50W).
    Bei Merten, ABB usw usf hab ich bisher noch nichts vergleichbares gefunden
    Jemand ne Idee?
    Maeckes
    Schau Dir mal die MDT an: Dimmaktoren
    Habe ich erfolgreich im Einsatz bei mir - allerdings scheint die Angabe von mindestens 2W etwas optimistisch: einzelne 4,8W waren bei mir zu wenig - ab zwei aber keine Probleme.
    Marc
      Bei MDT konnte man mir keine richtige Aussage geben.
      6-7 LED's sollten wohl gehen, wobei auch das getestet werden müsste.
      Ich möchte 9 LED's von diesem Typ pro Kanal dimmen.
      Laut Dimmerliste von Gira - KLICK - sollen 8x 6W LED's pro Kanal funktionieren.
      9x5.5W sind ja 50W - also genau das Maximum des Dimmers.
      Ob das wohl noch funktioniert?
      Laut der Gira Dimmerliste sind deutlich mehr Lampen/Kanal bei Verwendung von Phasenabschnitt, statt Phasenanschnitt möglich.
      Welche Nachteile hat das?
      Maeckes
        Wenn deine LEDs Phasenabschnitt beherrschen, solltest Du das verhalten wählen. Vor/Nachteile gibt es da meines Erachtens nicht. Es ist eine andere Dimmart und bei dieser muss der Dimmer weniger "leisten", kann damit mehr Leuchten dimmen.
