richtiger Standort für die Wetterstation?!
    hab mal ne Frage an die Experten. Meine Wetterstation hat vermutlich das zeitliche gesegnet. Schickt keine Werte mehr und lässt sich auch nicht mehr programmieren.
    Habe jetzt das Problem, dass die Leitung unter der Fassade entlang läuft und ich diese nicht mehr herausbekomme. Ziemlich ärgerlich- Die Fassade ist gerade frisch gemacht worden.
    Dies möchte ich zukünftig vermeiden. Suche jetzt einen geeigeneten Standort. Bisher war die Station so ausgerichtet, dass diese Richtung Süden ausgerichtet war. Somit hatte ich über den Helligkeitssensor den Osten, Süden und Westen im Blick. Der Nachteil, Termperaturanzeige von 45grad im Sommer. Vermutlich ist die da irgendwann durchgeschmort.
    Frage an euch: Wo ist der Ideale Platz
    Frage 2: wie habt ihr eure Leitungsführung gemacht? Ich muss jetzt das Kabel ganz nah an der Station abschneiden und mit neuen Klemmen bestücken. Dies dann noch Wasserdicht bekommen- alles nicht so optimal...
    Naja Bin über Tips und Anregungen dankbar
    Thomas
    Bei mir ist die Wetterstation auf dem Dach (auf der Stange der Satellitenschüssel), geklemmt ist sie im Dachboden. Für die Außentemperatur habe ich ein separates KNX Thermometer beschattet auf der Nordseite unter einem Dachvorsprung angebracht.
      Mit Mast auf dem Dach, 1m über den First hinausragend. Temperatur bekommst du natürlich in der Sonne nicht anständig gemessen. Deswegen installiert man einen extra Temperatursensor auf der Nordseite des Hauses. Die BMS Quadra misst die Temperatur mittels Ultraschall. Das funktioniert recht zuverlässig. Dafür hat dieses Messverfahren bei Schneefall Probleme, wenn die Schneeflocken zwischen Station und Prallplatte durch geweht werden. Dann werden bei fast Windstille auch gerne mal 20 m/s angezeigt und die Windwarnung schlägt zu.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
