Hat schonmal jemand den SCN-P360K4.01 von mdt mit Rahmen oder zusätzlichem Gehäuse auf Putz (AP) montiert im Einsatz und/oder kann eine Rückmeldung geben ob sich die Montage AP schwierig gestaltet?
Hab so einen daheim liegen, aber noch nicht verbaut. Werde ihn unterputz montieren.Zitat von Hell Beitrag anzeigenHat schonmal jemand den SCN-P360K4.01 von mdt mit Rahmen oder zusätzlichem Gehäuse auf Putz (AP) montiert im Einsatz und/oder kann eine Rückmeldung geben ob sich die Montage AP schwierig gestaltet?
Allerdings braucht der PM fast keine UP-Dose: Das einzige das hinten hinaus ragt ist die Busklemme und die Halteklammer. D.h. du brauchst nur eien Finger breit Platz hinter dem PM.
Es könnte deshalb schon reichen wenn du ein ausreichend dickes Brett nimmst, quadratisch zusägst und in der Mitte ein Loch für Busklemme und Kabel aussparst. Das "Adapterbrett" kannst du dann weiß anpinseln, an die Decke dübeln und darauf dann den Klemmrahmen des PM (der dem PM beiliegt) und den PM dann nur noch aufstecken. So würde ich es wohl machen (wenn ich keine 20 Stück davon so montieren müsste).
Alex
Bist Du sicher das mit einem AP-Gehäuse machen zu wollen? Es reicht auch ein Loch mit einem 20-25mm Bohrer an der Stelle, an der die Busklemme ist, ca. 1-2 cm tief. Da bastelst Du mit dem AP-Gehäuse länger - und ohne sieht es IMHO wesentlich besser aus.Zitat von Hell Beitrag anzeigenIch habe auch testweise schon einen lose zu Hause. Aber da es bei uns im Haus mehr als 20 PMs geben wird, ist mir eine Bastellösung zu aufwändig.
Gruß, Waldemar
