Guten Tag..
wir haben nun schon zig Projekte realisiert mit KNX/IP Router und Homeserver ohne Probleme...
Jetzt ist es bei einem Projekt so dass der HS nach ca einem Tag nur noch schalten kann aber keinen Status mehr vom KNX bekommt. Am Anfang funktioniert noch alles wie es soll. Schaue ich über die Schnittstelle auf den Bus oder per USB, dann kommen die Status Meldungen nur der HS bekommt Sie nicht mit.
Schnittstelle haben wir schon getauscht.. auch ein neues einspielen der Schnittstelle bringt nichts.. erst wenn man den HS neustartet dann geht es wieder.. wie gesagt ca einen Tag lang dann nur noch schalten...
Hat jemand eine Ahnung..
IP KNX Router GIRA .. alles auf weiterleiten und Adresse 1.0.250
HS = 1.0.251
Alles über Mutlicast..
Wie gesagt es geht ja alles einen Tag..
HS = 1.0.251
Da kommt nicht einmal eine Warnung.
