[mmh] m..myhomeRemote (iViewer)
    Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
    und auch so begeistert wie ich ????
    Doch, ja! Sehr sogar. Die Speed rockt :-)
    Einschränkend wäre zu bemerken:
    - Handling ist noch verbesserungswürdig
    - Stabilitätsfragen (unerklärliche connection losses)
    - und letztlich habe ich etwas Zahnweh, weil man jetzt doch wieder an zwei Stellen Visualisierungen bauen/parametrieren muss und die dann vergatewayt werden. Solange das geht ist das toll, aber einfach zu warten ist das sicher nicht. Aber das ist letztlich immer der Preis, den man für komplexe Komfortsysteme zahlen muss, oder?
      Hallo Matthias,
      kommt Zeit, kommt Rat ... evtl. braucht es bald ja keinen HS mehr
      Stabilität... kann ich nicht nachvollziehen was Du meinst. Wenn es das Problem beim Aufwecken des iPhones ist... das ist bekannt und bereits geändert. Wenn er einfach so die Verbindung verliert, liegt es am WLAN oder mmh macht einen Reset. Letzteres muss dann an der Programmierung bzw. Einrichtung von mmh liegen...
      Wir haben einiges an Problemen gefunden und haben sehr viel optimiert. Evtl. resultiert das Problem bei Dir auch daher. Wir sind ja nun bei der Version 1.0.73 und haben uns mit Ausnahme weniger Neuheiten ganz der Optimierung gewidmet...
      LG
        Klingt vielversprechend. Nachdem ich mich die letzten Tage wirklich intensiv damit beschäftigt habe - durchgebissen ist vielleicht der treffendere Ausdruck - bin ich sehr gespannt.
        Was mir noch fehlt, ist eine elegantere Integration in den HS. Btw,. kann mir mal einer eine globale LIB mit den wichtigsten Telegrammen schicken?
          was meinst Du mit "wichtigsten Telegrammen" ... Du brauchst nu ja faktisch gar nix mehr zu machen, läuft alles über das KO Gateway...
          Ich bin grad erst dabei alles umzustellen. eiss aber zZ auch nicht, wo mir der Kopf steht. Hänge ja auch schon wieder mit der Doku nach, die ich Freitag eigentlich fertsch haben wollte...
            Ich brauchte mal eine Kurzanleitung, wie ich per IViewer den Dimmer mit Wertobjekt 1/1/62 dimme. Momentan stehe ich auf dem Schlauch.
              schau mal, ob diese Antwort, Deine Frage klärt
              LG
                Hallo allerseits,
                versuche mit einem Slider im iV die Systemlautstärke des Mac
                zu steuern wie im Demo Projekt.
                also füge ich unter mremote den Analogbefehl
                1;#;100;<SYS><SETVOL=\#></SYS>;|VOL=\*| ein.
                Wenn ich nun die mremote speicher und mmh neu starte
                „startet mmh immer wieder neu im ca. 10 Sekunden Takt
                wie in einer schleife“
                was mache ich da falsch ?
                Olli
                  Hallo Olli...
                  *** welcome ***
                  ist Dein Problem gelöst??
                  LG
                    Hallo Mike,
                    leider noch nicht :-(
                    Wird wahrscheinlich wieder sooo einfach sein oder ?
                    Olli
                      Hallo Olli,
                      es liegt in keinem Fall an dieser Zeile, die ist korrekt.
                      Ich hatte dieses Problem aber auch mal... war ein Bug in meiner Programmierung, also im Projekt Profil. Mach einfach mal ein Log auf und schau was passiert...
                      Oder sende mir Dein Projekt, dann suche ich Dir das...
                      LG
                        Hey Mike,
                        Nachdem ich alles bereinigt habe, ist dieser
                        Log übrig geblieben.
                        Was da passiert verstehe ich auch "nur warum"?
                        Olli
                          Hallo Olli,
                          das sieht nach einem Problem in irgendeiner Konfig-Datei aus. Schick' mir doch bitte mal Deinen Projektordner, dann kann ich Dir recht schnell sagen, wo das Problem liegt.
                          Sascha
                            Hallo allerseits,
                            hatte Version 1.0.87 installiert, war wohl noch ein Bug im der Software
                            nach Update auf 1.0.90 war das Problem beseitigt.
                            ***„SASCHA“ SEI DANK****
                            Olli
                              abend,
                              habe jetzt mal ein bisschen mit der mremote rumgespielt.
                              sehr schön
                              habe zwei kleine fragen:
                              - wie kann ich auf einen seitenwechsel reagieren? ich habe der seite einen digital join verpasst, aber passiert nichts (auch nicht im log) wenn ich auf die seite wechsele
                              100;1;<TV><SHOW><FSON></TV> // seite eyetv
                              - ich habe serial joins über die ich den aktuellen sender/sendung anzeigen will
                              [SERIAL];;;
                              1;#;;<TV>\%GETCHNAME=\*|
                              2;#;;<TV>\%GETPROGINFO=\%|\%|\*|
                              reagiert aber nicht auf den broadcast bei eyetv-senderwechsel.
                              (sehe auch nicht im log, dass da was gemachted wurde)
                                Da kann auch nichts passieren, der JOIN den du an einer Site bindest, wird nicht ausgelöst, wenn die auf die Seite wechselst. Wenn jedoch dieser JOIN angetriggert wird, öffnet sich die Seite.
                                Wenn, dann die Aktion an den Button binden, der den PageFlip auslöst.
                                [SERIAL];;;
                                finde keinen Fehler... das "#" ist in diesem Fall über, da Du diesen JOIN idR ja nicht vom iViewer beschreibst, macht aber nix.
                                Kommt denn was über den BC ??, welche Version ??
                                LG
