Wettefeste klemme gesucht
    hab mal wieder ne Frage an die Experten. Ich muss meine Wetterstation demontieren und habe jetzt dann eine offene Stelle an meiner Fassade. Suche jetzt eine Klemme die Wetterfest ist. Kennt da jemand was?
    Gruß und danke
    Daniel
    Hallo Daniel,
    nimm doch einfach eine von denen hier - sollten wetterfest sein:
    https://www.google.com/search?q=medi...ed=0CAkQ_AUoAg
    PS: Wenn die nicht passt bitte angeben, was Du klemmen willst Buskabel/220V...
    Franc
      muss BUS anklemmen.
        Gießharz für Muffen und eine Aufputzdose...
        ...and I thought my jokes were bad!
          Ist das jetzt zum durch verbinden oder als Verschluss bis wieder eine Wetterstation hin kommt? Wenn nur temporär wäre dies möglich https://www.google.de/search?q=Schru...iw=384&bih=519
          Ansonsten ip65 Dose sollte langen zum durch beenknden
          Alternativ Dose mit Gel, wäre aber übertrieben. Es fehlen aber auch echt viele Infos...
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Warum IP 65? Reinigt ihr die Dosen mit Strahlwasser (Kärcher)? Eine normale Abzweigdose IP44 reicht da völlig aus. evtl unten noch ein Loch rein, damit allfälliges Schwitzwasser ablaufen kann......
              Weil ich schon viel erlebt habe. Theoretisch langt auch eine 44. Aber da man hier keine Details kennt....
                Wasserdichte (fettgefüllte) Klemmen kenne ich nur Scotchlok von 3M. Den Typ 314 (auch tauglich für 230V) habe ich bereits in Kleinspannungbereich direkt im Erdreich verbaut und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Dieser verbindet mittels Schneidklemme bis zu 3 massive oder mehradrige Leiter von 0,5 bis 1,5mm² und sollte somit auch für YSTY tauglich sein.
                Frank
                  Servus zusammen,
                  danke für eure Tips. Die Scotlock sehen recht gut aus. Leider komme ich damit auch nur bedingt weiter.
                  Ich brauche ne kleine hübsche Dose die ich an Wand oder an die Wetterstation nageln kann.
                  In der Dose möchte ich eine KNX Klemme unterbringen nicht mehr.
                  Also 3cm x 3cm oder so reicht mir völlig aus
                    Wenn das nur vörübergehend sein soll, dann einfach eine IPX4 Dose und folgendes dazu:
                    http://catalog.obo-bettermann.com/cp...de/aquasit.pdf
                      muss dauerhaft sein.... Muss das Kabel von der Wetterstation abschneiden, da diese defekt ist. Da die Station kein Anschluss am Gerät hat muss ich was basteln.
                        D.h. du machst keine neue Wetterstation aufs Dach?
