Problem: Merten ARGUS Präsenz 180/2,20m UP schaltet/sendet nichts
    KNX/EIB Problem: Merten ARGUS Präsenz 180/2,20m UP schaltet/sendet nichts
    ich benötige dringend eure Hilfe.
    Ich versuche seit Tagen meinen ersten PM im Gäste-Bad zum Laufen zu bekommen.
    Einfachste Config: (Standard-Modus 1xPM 1xLampe) - Aber nichts tut sich!
    Habe nun versucht mal den Helligkeitswert vom PM auf den Bus zu bekommen.
    Aber auch hier nichts! -> siehe Anhang.
    Habt Ihr noch einen Tipp oder ist das Teil einfach nur defekt!?
    Lieben Dank für die Hilfe.
    Ich muss zusehen das ich den WAF wieder stabil bekomme ....
    Burzel
    hat wirklich keiner'ne Idee...
    Ich würde mich freuen wenn doch...
    Burzel
      Dein Screenshot ist absolut nichtssagend.
      Wie sehen die anderen Einstellungen aus, sind die entsprechenden KOs mit GAs belegt usw.
      GLT
        Hallo zusammen.
        @GLT: Danke für den Hinweis. Das war mir nicht bewusst.
        Ich habe mal alles angehängt was ich finden konnte.
        Vielen Dank für die weitere Hilfe...
        Gruß Burzel
          RM-Objekt vom Aktor ist nicht verknüpft.
          Bei dem Fühlerwert würde ich mal das L-Flag setzen.
          Hast Du das Gerät mal vollständig geladen?
          GLT
            das habe ich gerade mal probiert.
            Ich hoffe ich habe das richtig gemacht. Bisher habe ich alles zum Laufen bekommen aber hier lege ich mir aktuell wirklich die Karten...
            ... es tut sich gar nichts
            Danke für die Unterstützung.
            Burzel
              Mein Vorredner hat ja schon gefragt, hat sich das Gerät ordnungsgemäß mit allen Parametern laden lassen? (nicht Partiell oder so)
              Was Passiert wenn du einen Wert "anforderst"
                Oh ja... die Info war ich noch offen.
                Alles sieht hier normal aus! Habe das Ding schon mehrfach geladen....
                Keine Auffälligkeiten....
                Burzel
                  Den Wert mit der ETS auslesen geht auch nicht?
                  Hast Du nur 1 oder noch ein weiteren?
                  Wenn man davon ausgeht, dass Du alles beherzigt hast, würde ich langsam vom eine Defekt ausgehen.
                  GLT
                    Helligkeitsschwelle von 1500 Lx !? Also die habe ich bei meinen PMs nirgends... da muss ja schon fast direkt die Sonne drauf scheinen!
                    Ich würde den mal runter aufs Minimum (10 Lx) stellen, dann sollte er auch schalten!!?
                    EDIT: wenn natürlich der resultierende Istwert nicht mal gesendet wird, dann würde ich auch von einem defekt ausgehen...
                      Danke ...
                      aber leider haben auch die letzten Hinweise keine Veränderungen gebracht.
                      Auf'm Bus tut sich einfach nichts....
                      Ich habe soeben mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen und hoffe auf schnellen Ersatz.
                      Danke und Gruß
                      Burzel
                        nach meiner Reklamation habe bei Merten noch einen Tipp bekommen.
                        Und tatsächlich .... Anfängerfehler !!
                        Ich hatte doch tatsächlich eine falsche Applikation in die ETS geladen. Diese hatte nicht zur Artikel-Nr. gepasst. Ein Zahlendreher reichte aus.
                        War ne Sache von 2 Minuten... wenn man weiß wo man schauen muss.
                        Also mein Tipp: Immer daruaf achten das die ETS-Applikation auch mit der Artikelnummer des Gerätes übereinstimmt.
                        Danke nochmals für die Hilfe...
                        Gruß Burzel
