Led an Taster "mithören"
    KNX/EIB Led an Taster "mithören"
    Hallo
    Ich melde mich mal wieder mit einem kleinem "Problem".
    Ich habe bei der IBN gemerkt, dass wenn ich via Taster WZ einschalte, aber dann beim Zentral schalter (Eingangstür) ausschalte, leuchtet die LED beim Taster im WZ weiter, als wäre eingeschalten.
    In der Prog hab ich bei allen Tastern alle Flags angehakt, sowie bei den Aktoren (Bild).
    Ich verwende ausschließlich Merten Schalter und Aktoren.
    Was hab ich übersehen??
    Bitte um kurze hilfe!!
    LG
    Peter
    Hallo Peter,
    auch beim LED-Objekt alle Zentraladressen mit eintragen.
    Vom pauschalen Anhaken aller Flags rate ich dringend ab, wenn man nicht genau weiß, was man tut.
    Gruß, Klaus
      Oder alternativ zur zusätzlichen Zentral-GA die Aktor Status-GA verwenden, falls vorhanden. Die sollte immer den richtigen Zustand liefern, aber evtl. zeitversetzt.
      Ansonsten gilt: in die Taster-LED alle GAs, die auch im Schalt-KO des Aktors sind.
      BR
      Marc
        Zitat von timmy86 Beitrag anzeigen
        ...dann beim Zentral schalter (Eingangstür) ausschalte, ...
        und ewig grüsst das Murmeltier...
        Stichwort "hörende Adresse(n)" - und wehe es kommt noch die Frage "Warum muss ich nach Zentral-Aus jetzt 2x drücken?"
        GLT
          na dann will ich mal nicht so sein und dir die freude machen:
          warum muss man nach Zentral aus 2x drücken??
          das ist aber echt jetzt eine frage was mich interessieren würde.
          wie meinen?? da steh ich auf der Leitung...
          Lg
          Peter
            Och nö....
            Die Stichworte hat man Dir genannt, oben in der Menüleiste gibt es den Eintrag "SUCHEN", ka kann man sich zu vielen (SEHR VIELEN) Fragen informieren...
            Gruß Jürgen
