Comfortpanel erste Schritte
    KNX/EIB Comfortpanel erste Schritte
    was braucht man(außer dem nackten CP) noch für Geräte (zB:6186UP?) , um das CP einem Kunden mal kurz vorzustellen. Hintergrund: Ich kann mir ein noch nicht benutztes CP ausleihen, beim ersten Test mit kleiner Busumgebung passierte aber nichts. 230V und Bus sind rechts angeklemmt. Keine SD Karte vorgefunden. Bei B.-J. komme ich z.Zt. telefonisch nicht durch....
    Servus,
    was hast du für ein Panel? 8136/09 oder /12? oder noch das alte?
    Gib uns bissle Input...
    Generell brauchst du 230V + KNX. Hierfür ist beim neuen Panel die Spannungsversorgung noch wichtig, da sonst nix los ist ;-)
    mk
    PS: und bissle eine Programmierung im Panel ;-)
      Das alte Panel, sorry!
        Servus,
        na dann sieht doch die Welt gleich besser aus ;-)
        Was brauchst du:
        - das Panel selbst (Art. Nr. 8136)
        - Spannungsversorgung (Art. Nr. 6186 UP)
        Jetzt brauchst noch ne SV für den KNX-Bus, damit du überhaupt mit der grünen Leitung was anfangen kannst und einen Schaltaktor...
        Eine Programmierung vom Panel via der Software "IP-Project 2.4) noch eingespielt und schon gehts los! Denke aber bitte daran, du benötigst IP-Project 2.4... IPProject3 funzt mit dem alten nicht!
        Jetzt kannst damit spielen und den Kunden schon was zeigen!
        Michael
          Servus,
          Was brauchst du:
          Michael
          PS: du benötigst auch die CF-Karte die unten (oder oben?) eingesteckt wird. Müßte dem Panel aber bei liegen!
            Ja, da liegt noch ein weiterer Hase im Pfeffer: die CF-Karte ist nicht drin. Laut ABB/BJ sollte dort das Betriebssystem drauf sein. Leider finde ich dieses nicht auf der Seite von BJ....
              Servus,
              jo so ist es auch!
              Die sollte dabei sein, bzw. schon drinstecken!
              Falls nicht, wie in deinem Fall geschildert, wende dich an deinen BJE Außendienst!
              Die Karte gibt es so nicht.... liegt dem alten Panel immer bei!
              Michael
