Microvis Zeitschaltuhr
    Ich habe die Microvis-Zeitschaltuhr als Wecker benutzt.
    Jetzt ist es so, daß die Uhr immer an ist und ich aber - wenn ich mal früher gehe, nicht will, daß bei meiner Abwesenheit die Stereoanlage angeht und das Licht hochfährt.
    Ich könnte - sozusagen als einfache Lösung noch eine Verknüpfung mit der EMA im HS bauen, die die Ansteuerung bei Abwesenheit unterdrückt. Dann hätte ich aber die Funktionen "geteilt", was einen späteren Support - warum auch immer - erschwert.
    Viel lieber wäre mir, das "Active" der Uhr im Microvis direkt mit der EMA zu verknüpfen, daß das automatisch darin wechselt.
    Hat einer in dem Forth schonmal was gemacht? Geht das überhaupt?
    unnötiges Komplettzitat entfernt!
    Jau, das müsste gehen. Du könntest in Forth eine Abfrage (If-Konstrukt) auf das entsprechende EIB-Objekt "Abwesend" setzen und Deine aktuelle Aktivierungsfunktion (=EIB Objekt zum Start der Stereoanlage) nur senden, wenn Abwesend = 0.
    Pio
    Gruss Pio
      Danke, bin natürlich der absolute Crack im Forth - Programmieren, d.H. ich habe keine Ahnung, wo und wie ich da ansetzen kann.
      Gibts da irgendwo ein Muster?
        Auf der Homepage von Arcus gibt es im Forum unter "Forth-Projekte" Beispiele, u.a. eines mit Alarm-Beispielen (gleich der erste Eintrag), das könnte evtl. brauchbar sein.
        http://www.arcus-eds.de/forum.html
        Ich werf auch mal einen Blick auf Dein Programm, schicks mal zu, wenn Du willst (per PN).
        Pio
        Gruss Pio
