Wie Vor- und Rücklauftemperatur messen?
    ich möchte die Vor- und Rücklauftemperatur meiner beiden Heizkreise messen. Finde jedoch keinen Temperaturfühler. Welche Temperaturfühler nehmt Ihr dafür?
    Oder nehmt Ihr "normale" Hülsenfühler? Finde dazu leider nichts. Wie befestigt Ihr die Fühler auf den Rohren?
    Danke und Gruß
    Maik
    2 Möglichkeiten für die Rohrtemperatur
    Ich nehme Temperaturen von Wasserleitungen mit Rohranlegefühler am 1-wire Bus und über das Wiregate Multifunktions Gateway an KNX.
    Die Heizungstemperaturen kommen über das KNX-Modul der Heizung (Viessmann Vitogate).
    Göran
      Ich nehme welche von Lingg&Janke. Sind alle direkt mit KNX Anschluss
        Hallo
        Welche sind das genau?bzw. Wo finde ich die
          Home | Lingg & Janke
          GLT
            Mdt
            hat da auch was passendes
            Temperaturregler
            der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
              Mit Kabelbindern und Wärmeleitpaste
                Statt der Kabelbinder ist es besser ein metallenes Spannband zu verwenden, das sieht professioneller aus und hält durch die Breite auch sehr gut.
                Bei unseren Rohranlegefühlern ist das im Lieferumfang enthalten. Bild unten.
                lg
                  Ich nehme da gerne Arcus EDS
                    Servus,
                    also metallenes Spannband für einen einfache Schlauchschelle (Schneckengewinde-Schellen) hab ich noch nie gehört, klingt aber sehr professionell
                    Ich verwende für PT1000 Fühler in rundhülsen immer folgende Rollfeder der Fa. Technische Alternative, diese Teile sind richtig genial und man bekommt die Rohrisolierung noch sauber drüber.
                    Hier der Link:
                    Technische Alternative Rollfeder RF (Regelungstechnik) - Heizung und Solar zu Discountpreisen
                    Zur Auswertung über KNX benutze ich das PT Interface von MDT SCN-RT6AP.01 oder wenn nur 2 fach benötigt gibt es den auch als UP variante.
                    Ich bin damit ganz zufrieden.
                    Reinhard
                      danke für die ganzen Infos. Ich habe mir gerade erstmal das metallene Spannband und die MDT-PT1000 bestellt.
                      Danke und Gruß
                      Maik
                        Mich würde interessieren ob es was gebracht hat die rücklauftemperatur zu kennen. Und wie du das im KNX Heizungsfaktor verknüpft hast.
                        danke
                          Ich Wüste nicht das irgendein Heizungsaktor auch nur eine der beiden Temperaturen sinnvoll verwenden kann, zumindest nicht wenn er für den Zweck einer ERR verwendet werden soll.
                          Da braucht er die Raumtemperatur im IST und im SOLL mehr nicht.
                          Bzw macht das überhaupt nur Sinn, sofern der Aktor auch einen Regelbaustein besitzt.
                          Was hast Du vor mit dem Heizungsaktor?
                            Rücklauftemperatur ist zum einen interessant für den hydraulischen Abgleich, ansonsten ist es eher wichtig um die Heizung selber zu steuern. In der Temperaturdifferenz ist auch die Wärmeabgabe mit enthalten.
                            Florian
                              ich empfehle die sensoren & knx-schnittstellen von mdt und zennio.
                              montage mit rohrschelle kann die sensoren unter umständen zerstören.
                              deshalb empfehle ich rollfedern wie zb diese von technische alternative
                              edit: rollfedern gibt zb auch bei distrelec
                              Zuletzt geändert von concept; 12.10.2018, 02:23. Grund: edit
