Vantage HD 8000CS Steuern
    Hallo Zusammen
    ich habe einen Kunden der ev. das oben erwähnte Gerät einsetzen möchte. Ich selber habe noch keinerlei Erfahrungen mit diesem Gerät!
    Da in diesem Projekt auch ein komplettes KNX System mit Homeserver und ev. sogar mmh eingeplant ist...stellt sich die Frage ob dieses Gerät z.B. über Netzwerk oder mmh steuerbar ist.
    Hat jemand Erfahrungen damit? Bin um jede Antwort froh!!
    Gruss und Danke
    Tschappli
    PS: Hier noch ein paar technische Angaben:
    Anschlüsse
    HDMI
    Ver. 1.2
    SCART
    1x TV, 1x VCR
    RCA HD
    YUV (YPbPr) oder RGB
    RCA SD
    Video x 1, Audio x 2
    USB Host
    1x USB/B
    HD Tuner
    2x IEC169, F-Stecker, weiblich
    RS232C
    9 Pin D-Sub
    S/PDIF
    opisch & koaxial
    PVR
    2x USB 2.0, 1x interner SATA
    Netzwerk
    10 / 100 MBit
    Audio / Video Dekoder
    Video Format
    4:3 & 16:9 [ Letter Box, Pan & Scan ]
    Video Auflösung
    1080i, 720p, 576p, 576i
    Transport Stream
    MPEG ISO 2 / 4
    Audio Dekoder
    MPEG Audio Layer 1 & 2
    Conditional Access System
    Common Interface
    2 Slots PCMCIA, DVB CI Standard
    Smartcard
    2 Slots
    CAS
    Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt
    LNB Steuerung
    Polarisation
    13/18V ( max 500 mA )
    Amplitute
    0,7V +/- 0,1V
    DiSEqC
    1.0, 1.1, 1.2, USUALS, UNICABLE
    22 KHz Ton
    +/- 4 KHz
    Special Features
    Kanalspeicher
    20 000 Kanäle
    Mosaik
    2x2, 3x3 Bilder
    PIG
    Bild und Ton im Menü
    Unicable
    wird unterstützt
    Updates
    OTA, USB, RS232, Ethernet
    Stromversorgung
    Eingangsspannung
    AC 90-250V 50Hz/60Hz
    Stromaufnahme
    ca. 45 Watt
    StandBy
    ca. 3 Watt
    System
    Flash Speicher
    8 MB
    SDRAM
    64 MB
    EEProm
    32 KByte
    VDRAM
    64 MB
    Prozessor
    STi7109, 266 MHz
    Tuner
    Eingangssymbolrate
    DVB-S: 2-45 MS / S [ QPSK ]
    Eingangssymbolrate
    DVB-S2: 10 - 31 MS / s [ 8PSK]
    Signal Level
    -35 - -85 dBm
    Frequenzbereich
    950 MHz bis 2150 MHz
    Tschappli
    Hallo
    Schau mal bei IRTrans >> http://www.irtrans.de/de/index.php
    Damit sollte es zu machen sein.
    Gruß elko
      Wenn Du mmh einsetzt, wofür dann noch die Kiste ???
      LG
        Hallo Mike
        Der Kunde möchte Digital Kabel TV und Sat mit einem Gerät erledigen.
        Ich nehme dafür normal die Dreambox 7025....aber der zusätzliche wunsch
        ist HDTV...das würde die neue leider immer noch nicht lieferbare Dreambox...(8000) erledigen!!
        Oder hast Du schon eine Dreambox 8000 bekommen? Was würdes Du an meiner stelle im Zusammenhang mit mmh und den Kundenwunsch nehmen??
        PS: Gehört da zwar nicht rein...aber passt zur Drambox...habe mit der 7025 und mmh immer noch das alte Problem...kann diese nicht steuern...
        gibt's da was neues?
        Danke und Gruss
        Tschappli
        Tschappli
          vielleicht wäre die Q-BOX HD von Duolabs etwas für dich.
          http://www.digitalsat.tv/
          Ich weiß nicht wie die Qualität ist.
          Aber ich möchte ja auch noch einen HDTV-fähigen Receiver mit 2 Tunern und solange Apple keinen neuen Mac mini bringt kommt vielleicht temporär so eine Box ins Haus.
          Hat Enigma 2. Damit sollte die Steuerung genauso wie mit ner Dreambox funktionieren.
          Volker
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Hallo Volker
            Klingt gut...danke für Deinen Tipp...werde mir das Gerät mal genauer
            anschauen!
            Danke und Gruss
            Tschappli
            Tschappli
