Hallo Zusammen
ich habe einen Kunden der ev. das oben erwähnte Gerät einsetzen möchte. Ich selber habe noch keinerlei Erfahrungen mit diesem Gerät!
Da in diesem Projekt auch ein komplettes KNX System mit Homeserver und ev. sogar mmh eingeplant ist...stellt sich die Frage ob dieses Gerät z.B. über Netzwerk oder mmh steuerbar ist.
Hat jemand Erfahrungen damit? Bin um jede Antwort froh!!
Gruss und Danke
Tschappli
PS: Hier noch ein paar technische Angaben:
Anschlüsse
HDMI
Ver. 1.2
SCART
1x TV, 1x VCR
RCA HD
YUV (YPbPr) oder RGB
RCA SD
Video x 1, Audio x 2
USB Host
1x USB/B
HD Tuner
2x IEC169, F-Stecker, weiblich
RS232C
9 Pin D-Sub
S/PDIF
opisch & koaxial
PVR
2x USB 2.0, 1x interner SATA
Netzwerk
10 / 100 MBit
Audio / Video Dekoder
Video Format
4:3 & 16:9 [ Letter Box, Pan & Scan ]
Video Auflösung
1080i, 720p, 576p, 576i
Transport Stream
MPEG ISO 2 / 4
Audio Dekoder
MPEG Audio Layer 1 & 2
Conditional Access System
Common Interface
2 Slots PCMCIA, DVB CI Standard
Smartcard
2 Slots
CAS
Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt
LNB Steuerung
Polarisation
13/18V ( max 500 mA )
Amplitute
0,7V +/- 0,1V
DiSEqC
1.0, 1.1, 1.2, USUALS, UNICABLE
22 KHz Ton
+/- 4 KHz
Special Features
Kanalspeicher
20 000 Kanäle
Mosaik
2x2, 3x3 Bilder
PIG
Bild und Ton im Menü
Unicable
wird unterstützt
Updates
OTA, USB, RS232, Ethernet
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 90-250V 50Hz/60Hz
Stromaufnahme
ca. 45 Watt
StandBy
ca. 3 Watt
System
Flash Speicher
8 MB
SDRAM
64 MB
EEProm
32 KByte
VDRAM
64 MB
Prozessor
STi7109, 266 MHz
Tuner
Eingangssymbolrate
DVB-S: 2-45 MS / S [ QPSK ]
Eingangssymbolrate
DVB-S2: 10 - 31 MS / s [ 8PSK]
Signal Level
-35 - -85 dBm
Frequenzbereich
950 MHz bis 2150 MHz
Gruss und Danke
Tschappli
Anschlüsse
HDMI
Ver. 1.2
SCART
1x TV, 1x VCR
RCA HD
RCA SD
USB Host
1x USB/B
HD Tuner
RS232C
9 Pin D-Sub
S/PDIF
opisch & koaxial
PVR
Netzwerk
10 / 100 MBit
Video Format
Video Auflösung
Transport Stream
MPEG ISO 2 / 4
Audio Dekoder
Common Interface
Smartcard
2 Slots
CAS
LNB Steuerung
Polarisation
Amplitute
0,7V +/- 0,1V
DiSEqC
22 KHz Ton
+/- 4 KHz
Special Features
Kanalspeicher
20 000 Kanäle
Mosaik
2x2, 3x3 Bilder
PIG
Unicable
wird unterstützt
Updates
Stromversorgung
Eingangsspannung
Stromaufnahme
ca. 45 Watt
StandBy
ca. 3 Watt
System
Flash Speicher
8 MB
SDRAM
64 MB
EEProm
32 KByte
VDRAM
64 MB
Prozessor
STi7109, 266 MHz
Tuner
Eingangssymbolrate
Eingangssymbolrate
Signal Level
-35 - -85 dBm
Frequenzbereich
