KNX-Schnittstelle von Carel Problem
    Das passt. Ich befürchte das ist ein Problem Deiner Schnittstelle oder der dahinter liegenden Steuerung.
    Beides außerhalb deiner Reichweite.
      Ich habe das "Problem" auch schon Carel geschildert, aber ich warte noch auf die Rückantwort.
      Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass wenn ich mit ETS4 im Gruppenmonitor ein Gruppenadresse mit "lesen" abfragen will, dann dauert es ewig bis mir der gewünschte Wert angezeigt wird.
      Ist dir das Problem bekannt?
        also meine Schnittstelle unterstütz Lesen gar nicht! Du scheinst ja eine andere/neuere Version zu haben, weiß nicht, wie es da ist. Kommt die Antwort denn als "write" oder als "response"?
          also meine Schnittstelle hat die Bezeichnung (PCOS01KXB0).
          Ok, dass kann natürlich dann bei mir auch sein, dass "lesen" nicht unterstützt wird.
          Ich hab dir mal eine Screenshot angehängt wie es bei mit im Gruppenmonitor angezeigt wird.
            Das ist ja nur das lese- Telegramm. Die Antwort dazu wäre noch interessant. Sofern es denn eine gibt.
              Hallo!
              Da will ich mich mal kurz einklinken.Ich habe auch einen carel WPM2007 mit KNX Modul im Einsatz.
              Dieses Modul, ist wie hier schon oft im Forum beschrieben, mit ganz,ganz heißer Nadel genäht worden.
              Es ist grundsätzlich nicht möglich Werte nach Aufforderung zu lesen. D.h. das man darauf warten muß bis der Carelregler z.B. Temperaturdaten von sich Preis gibt.
              Das kann z.B. beim Neustart einer Visu oder des Carelreglers wie auch immer mehrere Minuten dauern bis das Teil (nach dem Zufallprinzip???) die Daten ausspuckt. Wenn es dann z.B. Temperaturänderungen gibt, werden die natürlich sofort weitergereicht, aber wie bereits oben beschrieben Leseanforderungen laufen ins leere.
              Gruß raz
                Das "Zufallsprinzip" heißt alle Variablen aus KSet reihum und alle Wertänderungen zwischendurch.
                  Hallo Uwe!
                  Du hast es auf den Punkt gebracht.Besser hätte man es einfach nicht sagen können.
                  Gruß raz
                    Ich habe jetzt die Antwort von Carel bekommen und die haben das gleiche gesagt, wie ihr es schon gesagt habt, dass die KNX-Schnittstelle den "lesen"-Befehl nicht unterstützt.
                      ich versuche mich gerade auch an der K-Set von Carel. Scheitere aber schon daran dass ich auf Empfehlung damals leider keine 3 GA-Blöcke, also Haupt - Mittel - Untergruppenadressen habe. Daher frage ich mich gerade, wie ich meine Wunsch-GA von bsp. 14/301 eingeben könnte.
                      Danke
                        In Dreistufig wäre das die GA 14/1/45
                          Genau.
                          Die Hauptgruppe ist in 2- oder 3-stufig gleich.
                          Zur Umrechnung der Untergruppe:
                          • 3-stufige Mittelgruppe = 2-stufige Untergruppe / 256 (nur ganzzahliger Teil)
                          • 3-stufige Untergruppe = 2-stufige Untergruppe modulo 256, oder was das gleiche ist 2-stufige Untergruppe - 256 * 3-stufige Mittelgruppe
                          Und umgekehrt:
                          • 2-stufige Untergruppe = 256 * 3-stufige Mittelgruppe + 3-stufige Untergruppe
                            Klasse. Danke für den Tipp. Jetzt kommt die Erinnerung dass da mal was war... 2013 ist schon lange her als das System begann :-).
