KNX Kabel ordentlich sammeln im Verteilerschrank
    nur aus Neugierde:
    was sind die rot/blauen Kabel Mitte-Oben?
      Selbstverdrillte 4qmm Litze für die 24V Spots!
        ah! Danke!
          Zitat von Daniel E Beitrag anzeigen
          Man kann auch zwei LSA-Plus-Leisten für Erdungsdrähte nehmen, da sind alle Klemmen gebrückt durch sowas wie einen Metallstab (sieht man wenn man von vorne in die Löcher kuckt). Eine Leiste für rot und eine für schwarz. Aderführungen sind dann auch noch dran.
          Hab ich noch nicht gemacht aber plane es irgendwann mal zu machen.
          Siehe hier: Schirm der Busleitung erden? - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
          Ignoriert bitte die blöden Schirmdrähte!
            Hat hier auch keiner was anderes gesagt. Es war nur von "LSA-Plus-Leisten für Erdungsdrähte" die Rede, damit war nicht gemeint, die KNX-Schirm-Drähte anzuschließen!
            Das war ein Beispiel, wie man die rot/schwarz und gelb/weiß brücken kann.
              Nur der Vollständigkeit halber :
              Auf dem bild ist der alternativtyp von wago zu sehen.
              Klemme 727-227 & Abschlussplatte 727-217
              Kam ich günstiger ran...
                Gibt ja nix schöneres als alte threads aufzuwärmen.
                Bin auch gerade bei der Vorbereitung für baldigen Schaltschranksufbau.
                Zu Bus Kabel aufklemmen:
                gab es diese Klemmen damals noch nicht oder gibt es einen Nachteil?
                https://www.voltus.de/elektromateria...mme-weiss.html
                PHOENIX 3214663 PTTBS 1,5/S-KNX Doppelstockklemme, weiß - Doppelstockklemme, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bre
                KNX Starter seit 2016,
                Standing on the Shoulders of the KNX-User-Forum Giants
                Haus ist gebaut, KNX läuft, WAF bei 95%
                  Hi Saessli, das ist immer eine Ansicht bzw. Händlingssache. Weil ich bin ein absoluter Weidmüller Fan.
                  ZDU 2,5
                  grüße
                    Ich habe bei mir alle KNX Kabel (und auch KNX / IP Router, KNX Netzteil, und alles was mehr mit Datenverarbeitung zu tun hat) in meinen Netzwerkschrank gebaut, zum Verteiler geht dann nur ein gruenes Kabel.
                    Irgendwie waren mir KNX Kabel im LAN Schrank lieber als LAN Kabel im Verteiler. Sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, oder? Und mehr Platz war da auch...
                      Nö, die gibt's noch nicht so lange - 2015 oder so.
                        phoenix contact hat tolle knx klemmen
