KNX Kabel ordentlich sammeln im Verteilerschrank
    ich suche nach einer Möglichkeit, die vielen Buskabel, die in meinem Verteilerschrank zusammenlaufen - statt wie bislang mit vielen einzelnen Wago Klemmen - "ordentlich" mit einander zu verbinden, sprich so etwas wie ein Patchfeld bei Ethernet.
    Meine Suche nach passenden Produkten war bislang erfolglos. Entweder suche ich nicht mit den richtigen Begriffen, oder es gibt keine Lösung dafür? Wie habt ihr das realisiert?
    Suchfunktion?
    Wie wäre es hiermit:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ersteller.html
      Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen
      Suchfunktion?
      Die da benannten WAGO Klemmen sind aber nix für viel Busskabel besser finde ich diesen Thread :-)
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...flegen-13.html
      Dort werden Klemme PTTB/S 1,5 incl. passender Brücken empfohlen.
        Kabelführung KNX
        ich habe mir aus einem Kabelkanal (mit Hilfe einer Flex) eine Kabelführung gebaut. Bohren war durch die vorhandenen Langlöcher des Kabelkanals nicht nötig. Bauzeit 20min. Befestigt habe ich alles mit 4 Flügelmuttern.
        lg Frank
          Die Lösung von Frank007 sieht sehr sauber aus. Nicht schlecht.
            lg Frank
            Was sind das für Orangene Halterungen?
              Diese sind von Wago und nennen sich Befestigungsadapter. Siehe:
              https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Start...54BA179?zone=6
              (wago.de -> Reihenklemmensysteme > Zubehör > Einzelklemmen und Klemmenleisten für Oberflächenmontage > Befestigungsadapter)
                Wieso nehmt ihr nicht einfach Doppelstockklemmen, führt die Kabel sauber gebunden zur Klemme und Klemmt einfach alle Adern an?
                Weiss/gelb ist dann auch schon da falls man irgendwann Bedarf daran hat.
                Schrumpfschlauch auf das Mantelende und schon sieht das nach was aus.
                Wäre einfacher als ne Konstruktion zu Basteln.
                  Hast du ein Bild davon evtl.?
                    Wenn ich mal wieder auf ner Baustelle bin mach ich eins
                      Ja, das wäre die professionellere Lösung. Aber ordentlich sieht es trotzdem aus.
                        Man kann auch zwei LSA-Plus-Leisten für Erdungsdrähte nehmen, da sind alle Klemmen gebrückt durch sowas wie einen Metallstab (sieht man wenn man von vorne in die Löcher kuckt). Eine Leiste für rot und eine für schwarz. Aderführungen sind dann auch noch dran.
                        Hab ich noch nicht gemacht aber plane es irgendwann mal zu machen.
                          Also wenn sich die Anzahl der reinkommenden Buskabel in Grenzen hält (so wie bei uns) dann kann man auch die Potentialklemmen von Phoenix nehmen. find ich sehr platzsparend und sauber.
                            Moin ease,
                            Es schaut aus, als ob alle 16 Anschlüsse einer Klemme intern verbunden sind? Kannst du uns verraten welche Klemmen das genau sind?
                              Moin,
                              genau das sind durchgebrückte Potentialklemmen.
                              Artikelnummer ist:
                              Phoenix ZRV 8-PV - 3026007
                              Abschlussdeckel ist:
                              Phoenix D-ZRV 8 - 3024766
                              Die hatte ich mir lange vorher rausgesucht - gefallen mir am Besten. Müßte sogar noch welche übrig haben, da ich ein großen Batzen gekauft hatte.
