HomeServer gegen FacilityServer tauschen
    HS/FS HomeServer gegen FacilityServer tauschen
    ich hätte die Möglichkeit meinen HS4 günstig gegen einen FacilityServer 4 zu tauschen.
    Wenn da nicht meine registrierten PlugIn´s bzw. Logikbausteine wären.
    Gibt es eine Möglichkeit die MAC der beiden Geräte zu tauschen? (Netzwerkchip?)
    Oder hat schon jemand den Speicher des HS auf die Größe des FS erweitert?
    Gibt es noch weitere Unterschiede, außer das Gehäuse?
    Du suchst den Thread "Pimp my Homeserver".
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ver-umbau.html
      Was hat das mit der MAC-Adresse zu tun?
        Warum vertauscht Du nicht einfach die Mainboards, das dürfte erheblich einfacher sein. Denn beim HS4 reicht die MAC zu tauschen nicht mehr aus.
        Wenns nur um das Gehäuse geht, könnte man das HS4-Board auch in ein 19"-Gehäuse für Mini-ITX verpflanzen.
          warum nicht?
          Ich hatte eigentlich vor mir mal so ein Mainboard auf Lager zu legen, wenn das meines HS4 mal eingeht...
          Mein HS wird handwarm auf der Oberfläche, und ich hätte auf eine Lebensdauer über 20 Jahre spekuliert, Elkos halten ja meist nicht so lange.
            Das ist der falsche Platz, um dieses Thema öffentlich zu diskutieren.
              ok, kannst mir eine PN schicken?
