Heizungsaktoren + Pumpensteuerung
    es gibt sicher Beiträge in den Foren zu meiner Frage - ich habe leider nur keine gefunden. Daher meine Bitte zur Hilfe:
    Die Steuerung meiner Fußbodenheizung soll erfolgen duch nachfolgende Komponenten: Heizungsaktoren MDT AKH 0400.01 bzw. 0800.01 sowie mittels RTR iun BJ MF/IR RTR 6320/38.
    Nun soll bei Temperaturanforderung (d.h. mindestens ein Stellantrieb wird durch den Heizungsaktor angesteuert) die Pumpe über einen Kanal eines Schaltaktors aktiviert werden (eine Logikschaltung).
    Wie wird so etwas realisiert.
    Danke für freundliche Unterstützung.
    R. Möller
    Der MDT Heizungsaktor kann das - siehe Objekt 82 des techn. Handbuches.
    GLT
      Je nach Heizung würde ich die Ansteuerung der Umwälzpumpe nicht antasten. Bei meiner Wärmepumpe wird die Umwälzpumpe bedarfsgerecht aktiviert, dient dem Wärmepumpen-Manager aber auch für Schutzfunktionen.
      Das sieht vermutlich bei jeder Heizung anders aus, aber das wollteich zumindest noch einmal zu bedenken geben.
      Daniel
        vielen Dank für die Infos
          Auf der Site von MDT gibt's unter Downloads ein paar Lösungsvorschläge für den Einsatz der Heizaktoren.
          Ist sehr gut beschrieben (ist glaub ich auch vom Eibmeier gemacht ;-) )
          Dein Fall ist auch aufgeführt.
          Guckst Du hier: MDT-Doku
          Viel Spass damit!
          Gruss Heiko
            super, und vielen Dank
