Gira Tastsensor 3 - Busankoppler
    KNX/EIB Gira Tastsensor 3 - Busankoppler
    Hallo Forum,
    Kurze Frage: Kann ich den Gira Tastsensor 3 mit den Gira Busankoppler 3 verbauen? Der Busankoppler 3 hat kein LED Licht zur Ermittlung der IP Adresse; das sollte dann über die ETS4 - Applikation gehen?
    Alle anderen Busgeräte habe ich mit den "alten" Busankoppler verbaut.
    Danke im Voraus.
    wird auf den UP Busankoppler 3 aufgesteckt (siehe Zubehör). Erst die Kombination aus diesem Busankoppler und dem Tastsensor-Aufsatz ergibt eine funktionale Einheit.Das Aufstecken des Tastsensors auf einen UP Busankoppler 1 oder 2 (ältere Generation) ist nicht vorgesehen und führt dazu, dass die Gerätekombination ohne Funktion ist.
    Der Tastsensor 3 funktioniert nur mit einem Busankoppler 3, siehe oben
    .... und Tschüs Thomas
      Die Programmiertaste ist bei diesen Geräten dann nicht am Busankoppler sondern auf dem Tastsensor selbst.
      Die Physikalische Adresse wird auch im Tastsensor selbst gespeichert und nicht im Busankoppler
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Oberste Tastenwippe ausklipsen, auf der rechten Seite befindet sich darunter die Programmiertaste und die Programmier-LED.
