seit gestern reagiert das WG scheinbar nicht mehr richtig, aufgefallen ist das erst einmal durch den Ausfall einiger Logiken. Heute Morgen auf der Webmin-Oberfläche eingelogged um nach der Ursache zu schauen, das Plugin-Log hört bspw. einfach am 03.09. morgens auf (keine neueren Einträge).
Ganz nach dem Motto "Reboot tut gut" wollte ich das WG dann manuell per Button neu starten, dieses ist aber seitens des WG ignoriert worden, das System hat darauf schlicht nicht reagiert. Andere Menüpunkte (bspw. Plugins) waren noch erreichbar. Daraufhin habe ich das WG hart rebootet, also Stecker gezogen und nach ca 30s wieder eingesteckt. Danach startete das System und eine Logik hat auch gegriffen, dachte das Thema sei damit erledigt.
Heute Abend sind dann wieder fehlende Logiken aufgefallen, nun konnte jedoch die Webmin-Seite nur unvollständig geladen werden (trotz mehrfachem Reload), einzelne Bereiche (bspw. Plugins) werden mit einem "Error - File Not found" quittiert. Scheinbar ist der Speicher vollgelaufen (3,34GB von 3,53GB used), in einem Thread hier im Forum sollte das laut Makki eigentlich nicht passieren.
Bevor ich jetzt manuell auf den Server nach großen Ordnern suche und evt. was zerschieße frage ich hier zunächst lieber nach.
Wiregate451, VPN ist offen und hoffentlich noch erreichbar...
Danke & Gruss,
Hannatz
Danke & Gruss,
Hannatz
