ETS 4.2.0: Fehler beim Update
    Also bei mir lief das Update auf zwei Rechnern ohne Problem durch.
      Ja das Problem hab ich auch grad unter Win 8.1 64
      aber was tun?
        Bislang hat bei mir immer das löschen des Updatecaches mit Neustart geholfen.
        Wenn das bei Dir nicht hilft -> Goto Hotline
          Geht gerade keiner mehr hin! :P
            Hatte eben unter Win 8.1 64 die gleichen Probleme.
            dito
            hat bei mir auch geholfen.
            Uwe
              Ich könnte ein ermüdendes Video darüber drehen, wie oft ich das schon probiert habe und es wieder nicht geht.
              ETS Starten -> Update -> Herunterladen -> Fehler -> Update Cache löschen -> Neustart -> ETS starten -> Update -> Herunterladen -> Fehler -> Update Cache löschen -> Neustart ->.....
                Habs im anderen Thread schon geschrieben. Update von 4.1.8 ging bei mir auch nicht. Deinstalliert 4.1.5 installiert und dann update gezogen.
                Ging.
                W7 32 bit
                Zapft ihr Narren der König hat Durst
                  Ging.
                  W7 32 bit
                  Ich bin auch auf 4.1.5 und es klappt nicht. So wirklich eine Regel wies klappt gibts wohl nicht...
                    Die beiden häufigsten Ursachen von Update-Problemen:
                    • kaputter Update-Cache: Update-Cache löschen und nochmal versuchen
                    • Probleme mit den Lizenzdateien in %ProgramData%\KNX\Licensing: alle bis auf die mit ".pkg" im Namen und die tatsächlich gültige Lizenzdatei wegsichern und dann löschen, ebenso den Unterordner "Current"
                    Gruß, Klaus
                      Gruß, Klaus
                      Danke, jetzt klappts auch auf meinem 2. Rechner
                        Das Update auf 4.2 hat geklappt. Nur kommt jetzt, wenn ich die Datenbank öffnen möchte, folgende Meldung:
                        HTML-Code:
                        Die Datenbank 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\Haus.mdf' konnte nicht geöffnet werden.
                        Die Schema-Version der Datenbank wurde nicht erkannt. Dies kann möglicherweise daran liegen, dass die Datenbank mit einer aktuelleren Version der ETS4 erstellt wurde.
                        Kann ich das noch irgendwie flicken?
                        Vielen Dank für eure Hilfe!
                          das "automatische" Update beim (Neu-)Start der ETS4 hat bei mir noch nie funktioniert (Es öffnet sich ja beim Start ein Fenster, dass es ein neues Update gibt und man kann gleich updaten), egal, was ich versuchte.
                          Es hat aber dann immer, manchmal auch spätestens nach dem 2ten Versuch, über "Einstellungen -> Update" funktioniert.
                          Ich habe gerade anderweitig ein Supportticket am Laufen; bin mal gespannt ob es beim Arbeiten besser wird...
                          Fabian
                          Fabian
                            In der ETS den Updatecache löschen, ETS neu starten, nochmal updaten ...
                            Bei mir hat's nun unter W8.1 64 ebenfalls funktioniert. Besten Dank für den Tipp.
                            Martin
                              habe jetzt auch ein Ticket eröffnet.. habe sogar die 4.1.5 installiert, aber hat auch nichts gebracht. Hatte Licence Probleme wie oben beschrieben, der Tipp hat leider auch nichts geholfen. Ich bin gespannt was bei dem Ticket raus kommt.. jetzt kann ich meine Datenbanken nicht mehr öffnen. Ich bin total begeistert!
                                fixed: Virenscanner nicht vergessen
                                Bei mir war das Update von 4.18 auf 4.20 auch mit den hier allen genannten Tipps immer wieder fehlgeschagen.
                                Erst das zusätziche Beenden (nicht nur Schutz anhalten) des Kaspersky Endpoint Security konnte ich das Update aus der ETS heraus normal installieren (Anmerkung: dieser Schritt war bei vorhergehenden Updates und Installationen der ETS nie notwendig).
