ETS 4.2.0: Fehler beim Update
    Habt ihr das Update schon installiert? Bei mir kommt es leider immer zu einem Fehler.
    Guten Morgen!
    Detto, meine Lizenz könne nicht validiert werden.
    Habe ein Supportticket gezogen, und um das offline-update-tool gebeten - und auch erhalten.
    Hat aber auch nicht funktioniert.....
    Einziger Effekt, dass jetzt meine ETS-Lizenz vom Onlineshop nicht mehr akzeptiert wird. ;-(
    Lg
    Norbert
      Rechner neu starten, und das Update starten. Bei mir hat es auch erst nach gefühlten 20 versuchen und einem Neustart funktioniert.
        Lohnt sich der Update-Ärger?
          Das muss jeder für sich entscheiden. Version 4.2 - KNX Association [Official website]
            Update lief problemlos.
            Die 4er Version ist dankbar für jedes Update.
            Updates der ETS würde ich aber nur manuell u. nach den üblichen Vorkehrungen durchführen.
            GLT
              Bekomme es nicht hin. Habe schon zick mal neu gestartet. Überlege schon die 4.1.5 zu laden und es damit zu probieren.. warum kann diese Software nicht einfach mal funktionieren?
                In der ETS den Updatecache löschen, ETS neu starten, nochmal updaten ...
                  4.2 Update lief ohne Problem durch (wohl Glück gehabt)
                  KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
                    Servus,
                    das wars - den cache habe ich gestern bereits gelöscht, aber den Neustart nicht gemacht......
                    So hat es funktioniert - DANKE!
                    lg
                    Norbert
                      Bei mir klappts nur unter win 8.1. bei win 7 erscheint auch mit update-cache löschen der fehler :/
                        Hmmmm bei mir läuft es auch Windows 7...Habe es bis jetzt nicht geschafft.
                          Bei mir lief es ohne Meckern durch - auch Glückgehabt?
                          WIN 7 64
                          VG
                          Thomas
                            WIN 7 64
                            VG
                            Thomas
                            ich habs auf einer 32 bit version versucht... vl. liegts ja daran, denn mein 8.1 ist auch 64bit
                              Dann einfach den Update Ordner löschen. Unter Win 7 ist der hier zu finden
                              C:\ProgramData\KNX\ETS4
                              evtl. musst Du erst die versteckten Ordner einblenden
