Hebe- Schiebeelement und Magnetkontakt
    Guten Tag,
    hat jemand eine Lösung zur Öffnungsüberwachung für eine Hebe- Schiebeelement als Zugang zur Terrasse? Gerne auch per Funk. Möchte eine Sperrfunktion für die Rolladen realisieren. Die Griffe sollen nicht überwacht werden.
    Danke.
    Gruß Thorsten
    ja ich hab das. wurde aber vom hersteller eingebaut. ist aber auch eine griffüberwachung. allerdings, wenn die tür offen ist und ich den griff wieder nach oben drehe um die aktuelle position zu verriegeln, bleibt der kontakt so wie er war.
    der Kontakt löst also erst aus, wenn die tür ganz geschlossen ist und der griff nach oben steht.
      Hallo Thorsten,
      von den Hoppe / Eltako SecuSignal Fenstergriffen gibt es auch eine Version für HS-Elemente. Und dazu gibt es einen solarbetriebenen "Offen / Geschlossen" Sensor. Der sendet nach meinem Verständis auch auch EnOcean.
      http://www.eltako.com/fileadmin/down...k_high_res.pdf
      Ab Seite 49 müsste es für Dich interessant werden.
      Da ich ähnliches plane würden mich Deine Erfahrungen damit besonders interessieren
      lg, Jens
        Habe auch Reedkontakte in den Elementen. Allerdings funktionieren diese nach zwei Jahren vor allem im Winter nur sporadisch. Werde daher bei mir irgendwann auch die Hoppe Griffe nachrüsten.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Danke für die bisherigen Antworten. Gibt es die Hoppe Griffe für die HS Elemente auch in Weiß? Finde die nur in ALU?!
            Jap, habe ich mal gesehen... weiß aber nicht mehr wo. Insgesamt sind die ganz schön schwer zu bekommen im Internet.
            Niko Will
              Ich habe leider vergessen in meine Hebe-Schiebe-Tür Kontakte montieren zu lassen. Nun bin ich auf der Suche nach einer Alternativen Erkennung.
              Kontakte in den Griffen würde mir am besten gefallen, nur leider habe ich bei Eltako keine Griffe für eine Hebe-Schiebe-Tür gefunden. Bin ich einfach nur blind oder bleibt mir nur die Lösung mittels Kontakten im Rahmen?
              Danke.
              Martin
              Martin
                Die Griffe sind nicht von Eltako, da wirst Du sie auch nicht finden.
                Bei Fa. Hoppe nachfragen.
                GLT
                  Dann kann ich da lange suchen. Danke für den Hinweis. Eine Anfrage ist schon draußen.
                  Martin
                    Kontakt an Schiebetür
                    Die Hebe Schiebetür habe ich bei uns so gelöst. Damals gab es so eine Lösung überhaupt nicht. Beim umlegen des Hebels bereits löst der Kontakt und zeigt offen an.
                    Es ist nicht die schönste unsichtbare Lösung, aber fällt überhaupt nicht auf. Bis jetzt hat es noch nie jemand bemerkt. Wenn man dort steht, schaut jeder ohnehin in den Garten und nicht unten rechts auf die Tür.
                    Ich habe eben gesehen, das Kabel hätte aber auch rechts sein können. Aber damals hatte ich auch nur noch einen Kontakt in der Art über.
                    Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
                    Stephan
                    Gruesse
                    aus Frankfurt/M.
                    airbus
                      Ich bekomme von Hoppe ein Prospekt zur Hebe-Schiebe-Tür zugeschickt. Hätte ich ein Kabel vor Ort würde ich auch einen Mikroschalter einbauen, Aber leider habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. :-(
                      Martin
                        Guten Tag,
                        dann werde ich auch mal Hoppe direkt kontaktieren. Voltus hat bisher auf meine Anfrage nicht reagiert...
                          Ist das Prospekt schon angekommen?
                            Ist doch auf der Internet Seite von Hoppe alles drauf?
                            http://www.hoppe.com/de/de/fenstergr...nen/secusignal
                            Atlanta - Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Muschel) - SecuSignal®
                            Michael (der die auch verbauen wird)
                              SecuSignal® - HOPPE
                              Danke Michael, nur finde ich diese nicht in weiss und auch nicht im Internet...
