hallo.ich versuche schon den halben tag eine logik zu erstellen um beim haus verlassen die offenen fenster als sprachansage ansagen zu lassen.
die sprachausgaben haben jeweils eine webseitenabfrage.somit braucht jede sprachausgabe einen eigenen ausgang. ich will folgende szenarien abdecken:
1. wenn nur ein fenster offen:
auswerten um welches fenster es sich handelt und dann beim drücken des "haus-verlassen" tasters die sprachansage für das offene fenster aufrufen.
2. wenn mehr als 1 fenster offen ist:
auswerten wieviele fenster offen sind (ist ja eh schon auf einem KO bei mir) und dann bei 2 offenen die jeweilige sprachansage auslösen, bei 3 offenen die jeweilige sprachansage auslösen usw. usw.
ausgewertet werden momentan 17 fenster.
das problem ist auch dass der "haus-verlassen" taster immer eine 0 auf eine GA sendet. diese GA bleibt aber immer auf 0 und hat niemald den wert 1.
der anwesenheitsstatus wird auf einer anderen GA mittels logik verknüpft.
ich habe immer probleme dass sobald ein fenster geöffnet wird eine sprachnachricht kommt. das soll aber nicht passieren, sondern nur einmal wenn der taster gedrückt wird
