Schalterbelegung
    KNX/EIB Schalterbelegung
    Kann ich einen Schalter, der eine "3-fach-Wippe" bzw- 6 Taster hat, auch z.B. so belegen:
    1: Licht A an
    2: Licht B an
    3: Licht C an
    4: Licht A+B an
    5: Licht A+B+C an
    6: Licht aus (A, B, C)?
    Danke, Stefan
    Kannst du
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      1: Licht A an
      2: Licht B an
      3: Licht C an
      4: Licht A+B an
      5: Licht A+B+C an
      Danke, Stefan
      Klar, ich würde auf die Aktor Kanäle, die für Licht A,B,C sind einfach jeweils eine zweite GA legen und diese dann mit der jeweiligen Taste Verknüpfen.
      Kannst im Taster dann sagen, dass er nicht UM, sondern AUS senden soll.
      Gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten...
        Perfekt, Danke!
          Hallo Kollege..
          um es mit den Worten von Matthias zu sagen: JA!
          Wir wissen zwar nicht, welchen Taster Du einsetzt, weil Du nichts davon geschrieben hast. Aber in den Parametern siehst Du in der ETS ganz eindeutig, ob Du jeden Wippendruckpunkt auf "UM" parametrieren kannst.
          Wobei Du nur bei den Wippendruckpunkten 1-4 die Parameter auf "UM" parametrieren musst.
          Bei der 3. Wippe (Druckpunkte 5/6) reicht "EIN/AUS"
          Dann erstellst Du in der Gruppenadressansicht die entsprechenden Gruppenadressen:
          1: Licht A an
          2: Licht B an
          3: Licht C an
          4: Licht A+B an
          5: Licht A+B+C an/aus
          Und belegst die Gruppenadressen wie folgt auf die Kommunikationsobjekte des Tasters:
          1: Licht A an
          2: Licht B an
          3: Licht C an
          4: Licht A+B an
          5/6: Licht A+B+C an/aus
          Beim Aktor funktioniert das dann in den Kommunikationsobjekte folgendermassen:
          Kanal A: (1: Licht A an) (4: Licht A+B an) (5/6: Licht A+B+C an/aus)
          Kanal B: (2: Licht B an) (4: Licht A+B an) (5/6: Licht A+B+C an/aus)
          Kanal C: (3: Licht C an) (5/6: Licht A+B+C an/aus)
          Gruss Peter
            welchen Taster Weiß ich ja noch gar nicht
            bin ja grad erst bei der Planung der Taster etc
            Was heißt den "UM"?
            Aber wenn das generell geht, ist ja schonmal gut, dann bleibt ja vieles offen
              Was heißt den "UM"?
              "UM" ist der Wechsel zwischen "Ein" und "Aus". Während du auch einen Taster fest mit "Ein" oder "Aus" belegen kannst (ein Taster zum Einsschalten der Lampe und ein Taster zum Ausschalten der Lampe).
              Gruß, Rico
                Sowas dachte ich mir, danke fürs bestätigen
                  Alternativ könnte man das obige auch mit Szenen lösen, wenn der Taster das kann:
                  Szene 1 = A an / B nichts / C nichts*
                  Szene 2 = A nichts / B an / C nichts
                  Szene 3 = A nichts / B nichts / C an
                  Szene 4 = A nichts / B nichts / C an
                  Szene 5 = A an / B an / C nichts
                  Szene 6 = A an / B an / C an
                  Szene 7 = A aus / B aus / C aus
                  *) "nichts" meint, es wird nichts gesendet auf dieser GA
                  Das ganze funktioniert dann mit 3 (bzw. 4) Gruppenadressen, nämlich je eine für Kanal/Leuchte A, B und C und ggf. eine für den Szenenaufruf, wenn dieser noch von einer zweiten Position erfolgen soll.
                  Ein Gira TS3 3-fach komfort könnte dies z.B. ohne weitere Hardware.
                    ach guck, ich dachte szenen werden im HS / Ras-Pi oder sonst einer zentralen Einheit gespeichert / konfiguriert...
                    Hab Aber gerade auch unter Szenen gelesen, dass eben der von dir genannte sensor das kann, bzw. auch Aktoren das können können / sollten...
                    Naja, günstig sollten die Komponenten sein, ist eh aller teuer genug...
                    Gibts eigentlich ne nette übersicht von "günstigen Serien"?
                      günstig ist relativ.. günstig =/ billig.. also gibt es eine schöne Übersicht bei www.mdt.de
