Raumtemperaturregler mit eibpc
    KNX/EIB Raumtemperaturregler mit eibpc
    In unserem EFH in KFW55-Bauweise, habe ich die KNX (Grund-)Installation soweit abgeschlossen.
    Als nächstes möchte ich mich an die Raumtemperaturregelung machen.
    Kurz zur meiner Person, bin Elektrotechniker und im Bereich MSR/GLT in der Planung und Inbetriebnahme tätig.
    In unserem EFH ist eine Fußbodenheizung mit Sole/Wasser-Wärmepumpe von Viessmann installiert. An heisen Tagen kann über eine Natural-Cooling-Box mit Sole über einen Wärmetauscher der Fußboden gekühlt werden.
    In jedem Raum sind Gira Tastsensor 3 Komfort mit eingebautem Temp.-Sensor installiert.
    Im EG gibt es einen offenen Wohn, Ess- und Küchenbereich, hier würde ich eine Raumregelzone auf einen Sollwert vorsehen.
    Im DG. würde ich für jedes Zimmer und das Bad je einen Regekreis vorsehen. Dito auch im UG.
    Die RTR würde ich gerne über den eibpc realisieren, ich habe hier allerdings noch keine Programmierkenntnisse.
    Gestern habe ich mir die Software EIB-Studio mal testweise installiert, und auch die Makro-Libs geladen.
    Ich würde den eibpc gerne verwenden, da der nächste Schritt nach der RTR eine Visualisierung sein soll.
    Nun zu meinen Fragen:
    1.) Gibt es auch ein Regler-Makro, dass die Funktion Heizen/Kühlen und evtl. Schaltzeiten unterstützt?
    2.) Wie kann man Zeitschaltpläne defienieren um Z.B Komfort und Absenkbetrieb zu fahren, so wie wir es von z.B. Gira Tastsensor 3 Plus kennen.
    3.) In welcher Programmiersprache wird im eibpc programmiert
    4.) Alternativ zu eibpc bin ich gestern auf die MDT Temperaturregler 6-fach SCN-RT6REG.01 gestoßen.
    Wäre es hierüber vielleicht einfacher die RTR zu realisieren, und die Visu dann später mit MDT VisuControl Easy Objektserver.
    Bitte gebt mir mal hier eure Erfahrungen
    Gruß Meise
    ich habe ein vergleichbares Haus ( WP Luft/Wasser ) und Deckenheizung
    Lüftungsanlage und EIBPC ( => extra Forum hier ! ).
    Bezueglich RTR bin ich der Meinung - und lebe es seit 4 Jahren:
    + Heizung rein Aussentemp. geführt bei gutem hydr. Abgleich
    + keine einzelne RTR / alle Ventile voll auf
    + im Haus stellt sich stabile Temperatur ein
    + ich schliesse nur in Einzelfällen ( Gaestezimmer ... ) die Ventile manuell
    ueber die Visu
    => aus meiner Sicht opt. energetische Variante, da die Heizung mit minimaler
    Vorlauftemperatur läuft
    Wolfgang
    ETS 6.3 EibPC2
      Momentan läuft es bei mir auch so, laut Heizungsinstallateur sei auch alles hydraulisch abgeglichen.
