Homeserver 4 USB
    Homeserver 4 USB
    ich bin gerade dabei mich in die ETS 4 einzuarbeiten, einfache Verknüpfungen funktionieren schon. Leider habe ich ein Problem mit dem Homeserver 4.
    Der Bus kommuniziert über das Gira USB Interface, mit der ETS4 gibt es keinerlei Probleme.
    Jetzt habe ich das USB Interface an den HS4 angeschlossen, jedoch scheint er nur Daten empfangen zu können. Programmieren geht nicht.
    Ändere ich über USB zB. die Beleuchtung vom Schalter, klappt es. Über den HS4 kann ich nicht programmieren, sehe aber die per USB getätigten Änderungen.
    Ich hab gegoogelt, die Gira Akademie durch. Ich hab keine Ahnung mehr woran es liegen mag. Der Busmonitor empfängt auch nichts.
    Der HS4 erkennt beim Booten die Schnittstelle.
    Hab ich was übersehen ?
    Sorry, aber ich verstehe auch nach dem dritten Mal lesen nicht was das Problem ist.
      Ok, ich hätte vielleicht sagen sollen, dass ich das USB Interface an den Homeserver4 angeschlossen habe, damit ich über das Netzwerk programmieren kann. Ich möchte nicht jedesmal meinen Computer vor dem Verteilerkasten aufbauen.
      Kurzform:
      Wenn ich mit meinem PC per USB die ETS4 programmiere, funktioniert alles.
      Schliesse ich das USB Interface an der Homeserver an, kann ich alle Änderungen sehen die gemacht worden sind, also "lesen" funktioniert ( übers LAN )
      Will ich über das Netzwerk programmieren ( also Daten schreiben/verändern) , gibts ein Timeout.
      Besser?
        Hier die Einstellungen.
        ETS4.JPG - directupload.net
        HS4.JPG - directupload.net
          Eib/lib
          EIB/LIB verwenden.
          Du hättest dies auch über die zahlreichen Einträge per Suchfunktion gefunden.
            Oder die F1 Taste im Hs -Experte.
              Danke, hat geklappt
