ich bin gerade dabei mich in die ETS 4 einzuarbeiten, einfache Verknüpfungen funktionieren schon. Leider habe ich ein Problem mit dem Homeserver 4.
Der Bus kommuniziert über das Gira USB Interface, mit der ETS4 gibt es keinerlei Probleme.
Jetzt habe ich das USB Interface an den HS4 angeschlossen, jedoch scheint er nur Daten empfangen zu können. Programmieren geht nicht.
Ändere ich über USB zB. die Beleuchtung vom Schalter, klappt es. Über den HS4 kann ich nicht programmieren, sehe aber die per USB getätigten Änderungen.
Ich hab gegoogelt, die Gira Akademie durch. Ich hab keine Ahnung mehr woran es liegen mag. Der Busmonitor empfängt auch nichts.
Der HS4 erkennt beim Booten die Schnittstelle.
Hab ich was übersehen ?
