Ersteinrichtung, IP-Adresse anpassen
    HS/FS Ersteinrichtung, IP-Adresse anpassen
    mein Bruder und ich haben sein Haus jetzt bezugsfertig, die ersten 2 Wochen im Neubau sind überstanden. Diverse Anpassungen an Grenzwerten, Zeiten usw. sind erfolgt. Jetzt sollen der Gira HomeServer sowie ein Control 9 KNX programmiert werden. Das möchte ich per Fernwartung erledigen, das Netzwerk ist per VPN mit meinem Netzwerk verbunden.
    Hierfür habe ich bei Gira auch schon die passenden Kurse gebucht. Im Vorfeld möchte ich aber alle Geräte ins Netzwerk einbinden. Der HS soll die IP 192.168.1.249 bekommen, in dem Netzwerk sind alle anderen Geräte untergebracht. Wie kann ich das am schnellsten ändern? Eine Zugriffsmöglichkeit mittels serieller Schnittstelle habe ich leider nicht.
    Danke,
    Martin
    Hallo Martin,
    später ist die Konfiguration via Fernzugriff kein Problem. Die Erstkonfiguration ist aber generell über die serielle Schnittstelle des Homeservers durchzuführen, da die IP erstmals vergeben werden muss ...
    Vielen Spaß bei der Programmierung
    Matthbot
      Man muss das nicht unbedingt einmalig seriell machen. Der HS hat ja bei Auslieferung eine vorgegeben Adresse. Einfach den Laptop in den gleichen Bereich legen, ein Miniprojekt hochschieben mit der gewünschten IP Plus Benutzer/Passwort, Neustart und Laptop zurückändern.
        Meiner Meinung nach, hat der HS von Werk die 192.168.0.10 als IP Adresse programmiert.
        Einfach einen Rechner ins gleiche IP Netz hängen.Also z.b. 192.168.0.50 und dann im Experten ein neues Projekt anlegen, mit der neuen IP Adresse des HS und übertragen. Anschließend den Rechner wieder ins alte Netz und der HS ist erreichbar.
          Guten Abend zusammen
          Ich versuche ebenfalls gerade am neuen HS4 die IP Adresse zu ändern auf 192.168.1.11, also ein anderer Bereich als der ausgelieferte HS hat (192.168.0.11). Leider habe ich keinen Rechner mehr mit serieller Schnittstelle. Aber ich habe ein gekreuztes LAN Kabel, mit dem ich über den Browser auch problemlos auf den HS im Auslieferungszustand komme.
          Nun habe ich den LAN Adapter meines Rechners auf folgende IP Adresse gestellt: 192.168.0.1
          Miniprojekt erstellt mit Benutzer und kompatiblem Passwort:
          HS und Rechner mit gekreuztem LAN Kabel verbunden und die Übertragung gestartet. Benutzername und Passwort vom Miniprojekt übernommen. Leider funktioniert es nicht.
          Was mache ich falsch? Besten Dank für die Hilfe und freundlicher Gruss
          Beat
            Das Passwort ist warscheinlich falsch. Wenn noch die originalen drauf sind, dann admin / admin
              Hoi Vento66
              Vielen Dank für den Tipp. Dies ist korrekt und dann musste ich natürlich bei der Übertragungsadresse "Andere Adresse = 192.168.0.11" eintragen. Scheint nun zu funktionieren!
              Vielen Dank!
              FG
              Beat
