Automatisierter Wasserhahn
    Moin moin,
    ich suche folgende Möglichkeit:
    - Wassertemperatur individuell pro Hahn programmierbar und mittels UI änderbar (z.B. Schalter, Tablet, Phone)
    - Wasser lässt sich automatisiert anstellen (z.B. um das Standwasser der Nacht, morgens beim Klingeln des Weckers bereits abzulassen)
    Wie würdet ihr das lösen?
    Hat jemand bereits so etwas umgesetzt?
    Hierzu gibts hier im Forum diverse Interessante Threads...zwecks Versicherungshaftung usw. würde ich mir mal an deiner Stelle genauer durchlesen.
      Ich kann dem TE zwar nicht direkt helfen, aber hoffe nur, dass hier jetzt nicht gleich wieder eine Versicherungsdiskussion los tritt. Mit dem gesunden Menschenverstand sollte das jeder für sich selber entscheiden können, ob der Komfort die Gefahren rechtfertigt. Und ich bin mir sicher, dass es mehr Fälle gibt, wo die Versicherung nicht zahlen möchte, weil Kinder unbeaufsichtigt gezündelt haben, als welche wo die Sauna abgefackelt ist, die mit dem Smartphone aktiviert wurde bzw. Wasserschäden, die wegen automatischer Wasserhähne entstanden sind.
      Sorry für's OT.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Leider kein Thread, der meine Anforderungen erfüllt,
        es sei denn, ich hab einen Thread überlesen/übersehen.
          darf ich fragen um was es da genau gehen soll ? Einlaufen von Badewanne ? Whirlpool ?
          Schau doch bei bei Viega vorbei. Dort gibt es die Multiplex Trio E. Wir haben die im Einsatz und lassen damit voll automatisch per App oder über Haussteuerung. Funktioniert super und sehr sicher, sowie zuverlässig.
          Grüße,
          Visionsurfer
            Es geht darum, dass in der Leitung das Standwasser der Nacht/Urlaub/etc. abgelassen werden soll, um die höhere Giftstoff/Keim Belastung (z.B. Blei, Nickel) zu vermeiden.
            Das wars scho ... wie oben beschrieben:
            Der Wecker klingelt, drei Liter Wasser werden abgelassen. Fertig.
              Nur als kleine Auswahl:
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ngsmelder.html
              https://knx-user-forum.de/gebaeudete...-schalten.html
              https://knx-user-forum.de/gebaeudete...aesserung.html
                ist das dein ernst ?
                was hast du für Leitungen ?
                Gruß Martin
                  Gruß Martin
                  Das sollte man immer machen. Jeder.
                  Blei und Nickel werden ja nicht nur durch Rohe emittiert, sondern auch durch Verbindungsstücke aus Messing z.B. oder Armaturen aus Chrome.
                  Aber auch dann gilt, Standwasser hilft in jedem Fall, kann jeder selbst untersuchen mit entsprechenden Wasserproben ab ca. 15 Euro.
                    Hallo emes,
                    ich sehe da unter Verwendung eines Homeservers kein Problem (ich selbst verwende smarthome.py):
                    1. Logik programmieren (Einschaltzeit, Einschaltdauer)
                    2. KNX-Aktor ansteuern
                    3. Magnetventil ansteuern (nach Magnetventil und shop googeln).
                    4. Fertig
                    Ich selbst suche für einen smarten Wasserhahn noch eine Temperatursteuerung, aber das war von Dir ja gar nicht gefordert.
                    Beste Grüße,
                    Jürgen
                      Fehlt nur noch der Aluhut mit KNX-Anschluss...
                        Der KNX-Anschluss ist hierbei gar nicht so wichtig! Ich selbst verwende ein Exemplar aus Kupfer, insbesondere Nachts, um mich zu erden, damit ich nicht ständig aufwache, wenn mich Inspirationspartikel treffen.
                          Sehr gut
                            Richtig bevor man Wasser aus einer Leitung trinkt sollte man immer Wasser rauslaufen lassen. Auch bei neuen Leitungen!
                            Guter Richtwert solange laufen lassen bis das Wasser kalt wird.
                            Alternativ lässt man automatisiert immer wieder Wasser rauslaufen.
                            Zusätzlich hat man den Vorteil, dass es aus dem Wasserschloss auch bei seltener Nutzung nicht rausstinkt.
                            Wird an einer Steckdose angesteckt und in die Zuleitung reingeschraubt. Ich schau morgen mal was wir da in der Firma haben.
