Physikalische Adresse Überschreiben
    ich habe mehrere ältere Geräte, bei welchem bei denen ich die Physiklaischen Adressen nicht auf dem Gerät stehen und mir diese auch nicht bekannt ist. Nun möchte ich gerne diese in meinem EIB System integrieren.
    Ist es möglich, einem Gerät welches schon eine Pysikalsiche Adresse und eine Applikation programiert hat, eine neue Pysiklaische Adresse neu zu geben oder geht dies nur über die Funktion Adresse überschreiben, wobei ich dann ja die alte Adresse benötige.
    Da ich einige Geräte habe, wäre dies die einfachste und schnellste Möglichkeit falls dies geht.
    Danke
    Grüße Michael
    Vielleicht Programmiertaste drücken, physikalische Adresse programmieren, fertig?
      Oder um deine Frage noch mal konkret zu beantworten: ja, auch ein schon programmiertes Gerät kann man über den gleichen Weg wie ein Neugerät bearbeiten.
        Danke
        Grüße Michael
        Ja es geht....allerdings kann dies weitreichende Auswirkungen haben!
        Wenn du die PA änderst, wird alles, was vorher an diese Geräte gesendet wurde nicht mehr ankommen! Ich würde versuchen über den Bus- / Gruppenmonitor auf die PA zu schließen.
          Was ausser der ETS soll denn über die PA zugreifen? Und diese bestimmt ja gerade die neue PA.
          Gruss,
          Matthias
            Gebrauchtware kann wie Neuware in Betrieb genommen werden - was vorher drauf war interessiert eh nicht.
            Nur sollte man sie nicht unbedingt mit dem alten Ladeszustand ins "lebende" System klemmen - kann Probleme geben u. deshalb einen Minimalaufbau vorbereiten.
            In ETS vorbereiten, PRG-Taste u. PA programmieren, Applikation laden - fertig.
            GLT
              Gruss,
              Matthias
              Also mein bescheidenes Verständnis würde sagen, dass dadurch die Addressierung der Gruppenaddressen flöten geht? Aber ich kann mich auch irren:
              Da sich ja der Inhalt des DRL bytes ändert, ich weis nicht ob das dann die anderen Busgeräte mitbekommen.
              Aber wie gesagt kann mich auch irren.
                Nein. Die PA-Verwaltung ist im Device Model von der GA-Verwaltung komplett getrennt. Das macht auch historisch Sinn: der Busankoppler hat ja die PA, das Gerät die Applikation und damit auch die GA.
                Was ist das DRL Byte?
                Max
                  außerdem geht's hier um die Nutzung gebrauchter Hardware, da wäre es sogar gut, wenn auch die GA-Zuordnung auch flöten geht. Ich würde da nach Vergabe der neuen PA einmal auf "Gerät entladen" gehen.
                    Ok habe ich falsch gelesen. Ich dachte er würde ein bestehendes Gerät haben und wüsste die PA nicht mehr.
                    Wenn er natürlich ein gebrauchtes Gerät "neu" in sein System bringen will ist das so natürlich ohne Probleme möglich.
                    Das DRL Byte ist Bestandteil des KNX Protokolls. In Ihr ist die Zieladresse sowie die GA enthalten.
                    Ist abgeleitet von Destination Adress Flag, Routing Counter und Length
                      Weil es hier so gut rein passt.. ich habe meine Topologie umgestellt und die Physikalischen Adressen überschrieben. Bei allen Geräten hat dies ohne Probleme funktioniert. Nur bei MDT Geräten klappt dies einfach nicht. Auch nicht, wenn ich vorher die Programmier LED leuchten lasse, wie an anderer Stelle empfohlen. Ist dies eine Eigenheit von MDT oder haben das mehrere Hersteller?
                      Das vergeben über die Programmiertaste ist natürlich ohne Probleme möglich, aber mit etwas "Lauferei" verbunden.
                        IdR ist eine so tiefgreifende Topologieänderung unnötig, aber wenn nötig liessen sich bislang alle Geräte auf diese Art mit einer neuen PA versehen
                        GLT
                          An sich war es auch unnötig. Aber wenn Klaus sagt meine Topologie war falsch, dann ändere ich das eben und es beantwortet meine Frage auch nicht. Es sind exakt alle mdt Geräte in meiner Anlage, die dies nicht zulassen.
                            Vorher Adresse und Applikation entladen hilft auch nicht?
                              Mein lieber Torsten, dann sag mir mal was ich machen muss, wenn ich die PA entladen will? Richtig! Ich muss zum Gerät laufen und auf den Programmierknopf drücken. Dann kann ich die PA auch einfach überschreiben.
                              Da ich nicht so viel MDT Geräte in der Anlage habe, halb so wild, aber mich wundert es eben, das ich die MDT Geräte nicht einfach überschreiben kann.
