Projekt portieren. Aber wie ?
  • fab
    Hallo Günther
    JA, das wars - schlussendlich wie immer ein "Peanut"...
    Besten Dank für die Hilfe.
    Schönes Wochenende.
    Franco
  • blue04
    du musst auf dem logikblatt die bausteine markieren, dann rechte maus usw.
    also nicht im baum. am schnellsten geht das mit strg + a
  • fab
    Hallo Dundi
    Danke für die Hilfe.
    Ich komme mir deppert vor.
    Schau mal den screenshot an, was mache ich da falsch?
    Vieleicht hänge ich heute schon zu lange vor der Kiste...
    Beste Grüsse
    Franco
  • Dundi
    Element markieren ---> rechte Maustaste ---> Als Vorlage speichern
    dort findest du dann
    In globale Bibliothek kopieren.
  • fab
    Hallo
    Ich möchte Elemente über die Globale Bibliothek in ein anderes Projekt übernehmen und das HS Manual sagt:
    Um Elemente zu exportieren, wird folgende Vorgehensweise empfohlen:
    • Die Daten im Zwischenspeicher sammeln. Ein Element kann immer über das Menü (Bibliothek\In globale Bibliothek kopieren) der rechten Maustaste in den Zwischenspeicher der globalen Bibliothek kopiert werden.
    • Sind alle gewünschten Daten im Zwischenspeicher, kann die globale Bibliothek über das Menü Globale Bibliothek\Exportieren im Hauptfenster exportiert werden. Weitere Informationen findet man unter Exportieren.
    Mein Problem:
    Wie komme ich zum "Menü (Bibliothek\In globale Bibliothek kopieren) der rechten Maustaste in den Zwischenspeicher der globalen Bibliothek kopiert werden."
    Egal wo ich mit der rechten Maustaste "hinklicke", diese Option erscheint nicht.
    Ich stehe hier wahrscheinlich "fürchterlich" auf dem Schlauch....
    Für Euren Tipp bin ich sehr dankbar.
    Beste Grüsse
    Franco
  • blue04
    da im muster nur interne ko´s verwendet werden, KÖNNTE das gehen.
    probieren musste das aber selber.
  • kepir
    Da bleibt nur der oben beschriebene Weg der globalen Bibliothek - und ggf der Neuzuordnung der KO.
    heißt "ggf." nicht auch, daß es Möglichkeiten geben muß, daß KO´s nicht manuell zugeordnet werden müssen ?
    Gibt es denn keine andere Möglichkeit ?
    Dann frage ich doch einmal die Frage andersherum :
    Kann man aus dem Demoprojekt mit dem Quad, welches bereits vorkonfiguriert ist, die Einstellungen und Daten in ein anders Projekt portieren.
    bye
  • MatthiasS
  • kepir
    Also, noch einmal :
    Ich möchte nicht ein Projekt von "A" nach "B" portieren.
    Ziel meiner Aktion ist es z.B. eine Visuseite von Projekt "A" in Projekt "B" zu packen.
    Ist es hiermit klarer. Ich bin gerne bereit noch weiter auszuholen, wenn dies notwendig sein sollte.
    bye
  • Dieter Koch
    Dann kannst Du das ganze projekt mit einem Male exportieren ( Datei -> Projekt archivieren (mit Passwörtern)) und dann in dem neuen Experten wieder importieren.
    Viel Erfolg
    Dieter
  • kepir
    ich glaube ich habe es falsch formuliert. Ich möchte nichts im Quad verändern.
    Lassen wir einfach mal den Quad außen vor. Ich möchte lediglich Visuseiten von einem Projekt in das andere übertragen. Wie mache ich das ?
    Meine Versuche endeten immer damit, ( "globale Biliothek" exportiert -> "globale Biliothek" importiert ) daß alle Verweise zu KO´s nicht mitimportiert werden und diese manuell zugewiesen werden müssen.
    Jetzt etwas klarer !
  • blue04
    was soll das bringen?
    die visu, die du importieren willst, hat überhaupt nichts mit der quadvisu gemeinsam.
    im quad kannst du eine eigene visu darstellen und nichts an der eigentlichen visu
    verandern. da sind zwei total verschiedene dinge.
  • kepir
    hat ein Thema erstellt Projekt portieren. Aber wie ?.
    Hallo liebe Leute.
    Ich spiele derzeit mit dem neuen Experten 2.3 ( QuadClient ) rum.
    Nun möchte ich meine alte Visu in das Demoprojekt mit dem QuadClient migrieren. Ich habe hierzu alle Visuseiten einzeln als globale Bibliotheken exportiert und dann in den Experten 2.3 importiert. Dabei stellte ich jedoch fest, das hierbei die "Zugewiesenen Objekte" für alle Verweise neu hinzugefügt werden sollen ( ? müssen ?).
    Hier nun meine Bitte an euch :
    Wie kann ich beispielsweise eine Visuseite, die ich in einem anderem Experten ( z.B. Prokekt "XY", Experte Version 2.2 ) importieren ohne nachzuarbeiten ?
    Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
    bye
