Applikation nachträglich ändern
    KNX/EIB Applikation nachträglich ändern
    zum GIRA 1039 gibt es eine aktualisierte PDB mit Applikation 1.2 statt bisher 1.1
    Zwei Fragen dazu:
    1.) weiß jemand worin der Unterschied besteht?
    2.) wie kann man das Applikationsprogramm bei existierenden Geräten nachträglich ändern, ohne alles zu verlieren?
    => wenn ich über rechte Maustaste das neue Applikationsprgramm wähle gehen alle Einstellungen und GA-Zuordnungen verloren. Bei 7 Geräten ne Menge Arbeit. Geht das nicht anders?
    Uwe
    Welches Gerät ist denn denn 1039???
    Von der IT-GmbH gibt es ein Zusatztool, mit dem man Applikationen ändern kann.
    Wenn es sich um ein Plug-Inn-Gerät handelt, so weiss ich nicht, ob das funktioniert. Ich tippe mal nein.
    Wenn Du nur 7 Geräte hast. ist es wohl das beste, Du machst Dir die Arbeit.
    Dieter
      1039 ist ein Jalousieaktor, benutzt kein Plugin.
      Das Tool von der IT-GmbH ist kostenpflichtig? (werd mal suchen...)
      Die Arbeit dürfte sich bei den 7 Geräten sicher so auf 2-3 Std belaufen und ist entsprechend fehleranfällig. Ein Automatismus wäre also schon wünschenswert.
        das neue AP ist nur interessant, wenn Du die Betriebsart "Lüfterstufe" konfiguriert hast. Es hat bei der 1.2 eine kleine Änderung in der ETS-Produktdatenbank gegeben, die sich jedoch nur auf die Sichtbarkeit eines Parameters bezieht.
        Die Applikationssoftware, also das, was ins Gerät geladen wird, wurde von 1.1 nach 1.2 nicht verändert!
          Hallo Thommy,
          vielen Dank für die Info! Da ich keine Lüfter damit betreibe kann ich mir den Aufwand also schenken.
          Aber auch Schade, da ich auf einige Fehlerkorrekturen gehofft hatte....
          Woher hast Du die Info? Hab bei Gira nichts gefunden.
          Uwe
            ich habe die PDB gemacht!
            Infos werden sicherlich noch folgen. Ist ja noch ofenwarm die Datenbank.
              uups
              Dann kann ich Dir ja auch meine Änderungswünsche mitteilen....
              Hast Du die neue für den 1038 auch gemacht. Steht auch eine aktualisierte Version drin, aber mit der gleichen Versionsnummer wie die alte?
