- √ - Homerserver plötzlich Tot
    HS/FS - √ - Homerserver plötzlich Tot
    heute morgen fing die Seite vom Homeserver (im Browser) auf einmal an zu laggen, nach 1-2 weiteren Übertragungen ging es im Chrome Browser dann garnicht mehr, dann habe ich zu Firefox gewechselt, bei dem es dann auch wieder 2-3 Übertragungen funktioniert hat.
    Jetzt geht es weder in Chrome noch in Firefox mehr.
    Auch der QuadClient bekommt keine Verbindung mehr...
    Außerdem kann ich das Projekt per Experte nicht mehr übertragen.
    Es bekommt einfach keine Verbindung mehr :/
    Laut letzter Übertragung sind auch erst 9% des Speichers belegt...
    Ich hab 3-4 Logiken und bis jetzt nur 1 Kamera, welche aber als Platzhalter für 20 insgesamt 20 Kameraslots dient... War aber alles kein Problem, bis heute morgen halt
    Ich habe schon versucht:
    Homeserver neustart
    Homeserver ausschalten
    Homeserver austecken
    Browserverlauf und alle Daten zu löschen
    Kameraanzahl vermindern
    Hoffentlich kennt einer von euch da eine Lösung für!
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim Großmann
    Support von Gira anrufen?
      Hallo Stefan,
      ja, wäre mein nächster Ansatz gewesen...
      Dachte nur, vielleicht ist das ein Problem das schon einmal aufgetaucht ist
      Danke
      Tim
        Monitor anschließen, schauen was los ist.
          Wenn der HS richtig startet, dann signalisiert er das durch 3x Piepen.
          Wie Matthias schon schrieb, Monitor anschließen und HS starten. Wenn sich gar nichts mehr tut, dann ist es der übliche Netzteilfehler. Welches Modell vom HS ist es denn?
            Habe gerade mit dem Support gesprochen, er meinte das sei ein Kollisionsproblem, bin jetzt aber auf Nummer sicher gegangen und das ist es auf jeden Fall nicht...
            Werde den wahrscheinlich gleich nochmals kontaktieren.
            Der HS startet "richtig" also die 3 Piepser sind da, er läuft auch und alles ist wie immer, nur bekommt er keine Verbindung mehr...
            Üblicher Netzteilfehler ?
            Das ist der Gira Homeserver 4
              Da ich ziemlich "Dumm" bin wenn es darum geht, was für einen Monitor meint ihr denn ?
                einen Computer-Monitor
                EPIX
                  Außerdem habe ich gerade gesehen, dass wenn ich per Browser auf den Homeserver zugreifen möchte in der Tableiste "Homeserver AjaxVisu" kommt, demnach scheint es mir so, als ob er online wäre...
                    Ja einen herkömmlichen PC- Monitor?
                      Achso, haha dachte irgendein spezieller Grafikmonitor oder sowas...
                      Das dürfte ich hinbekommen
                        Wenn der HS 3x piepst dann sollte die Hardware ok sein. Kannst Du den HS anpingen? Kann es sein, dass ein anderes Gerät im Netzwerk die gleiche IP-Adresse hat wie der HS?
                          Hallo Marcus,
                          hatte der Gira-Support auch gesagt, hätte sein können, war aber nicht so...
                          Bin trotzdem jetzt auf Nummer sicher gegangen, jetzt kann auf jeden Fall keine Kollision mehr entstehen.
                            Das ist das "Ergebnis", welches angezeigt wird wenn der Bildschirm am Homeserver ist...
                              Hab' gerade mal mit dem Handy getestet, damit komm ich wenigstens kurz drauf, also ich kann mich anmelden und nach dem 3 Klick auf einen Button schmiert alles ab
