- √ - Homerserver plötzlich Tot
    Gerade nach meinen Grafiken geschaut...
    Aber ich denke nicht, dass sich Grafiken zwischen 15-25 kb so stark auf den Server auswirken... Vor allem nicht, wenn dieser erst 9% belegt ist
    Wieder eine Sache ausgeschlossen
      Mach mal nen Dauerping auf die IP Adresse und schau ob irgendwas verloren geht... kannste ja in eine TXT oder so schreiben.
      Ist der Adressbereich rund um den Homeserver (192.168.0.11) vom DHCP ausgeklammert? Nicht das ein "mobiles" Gerät die 11 als IP bekommen hat vom DHCP und durch das "sporadische" Einschalten des Gerätes die Abbrüche wegen IP Konflikt zu Stande kommen?
        das mit dem Dauerping versuch ich gleich mal! Danke
        Ich hab die Vergabe der IP's bei .15 angesetzt, darunter ist nur der Homeserver mit .11, damit ich da sicher sein kann, dass es keine Konflikte gibt...
        Mit freundlichen Grüßen
        Tim
          Danke nochmal sharkmk,
          das hat möglicherweise wirklich weitergeholfen...
          Bei den Aktionen, bei dem die Visu hängt wird immer ein "Zeitüberschreitung der Anforderung" ausgegeben.
          Sonst immer nur Zeit=1ms...
          Außerdem kommt das "Zeitüberschreitung der Anforderung" auch immer wieder zwischendrin, ohne das ich irgendwas mache...
          Tim
            Ich kenne den Homeserver jetzt nicht im Detail, aber das ist doch ein Linux als Unterbau, oder?
            Kannst du dich auf einer Konsole einloggen? Dann versuch mal:
            "ps aux"
            um zu sehen, welche Prozesse laufen und:
            top
            um zu sehen wie die CPU Auslastung durch verschiedene Prozesse ist.
              Wechsle mal das Netzwerkkabel aus und stecke den HS an einem anderen Switch-Port an.
                Seppel, meinst du die CMD konsole von Windows ?
                Kenn mich dabei leider garnicht aus, also mit Linux...
                Hallo Marcus,
                habe gerade mal beides gewechselt, jetzt mach ich kurz nen kompletten systemneustart und dann mal schauen ob das was gebracht hat, danke für eure hilfe...
                Bis hier hin zumindest mal
                  Scheinbar hat das mit dem Kabel und Switch-wechsel etwas geholfen...
                  Jetzt läuft es wieder "flüssig"... Mal schauen wie lange
                  Komisch ist jetzt nur, dass es mit Google Chrome nur noch transparente boxen mit einem kleinen Symbol in der Mitte darstellt und bei Firefox im abgesicherten Modus auch...
                  Im gibt es die Grafiken, aber auf den ersten 3-5 Seiten bleibt die alte Seite immer im Hintergrund wenn man umschält und die neue legt sich darüber...
                  Auf dem iPhone in Safari läuft alles einwandfrei
                  So richtig dämlich...
                  Hoffentlich gibt's da noch was, das man machen kann :/
                  Aber schonmal Danke!
                  Tim
                    Strg-F5 soll auch mal helfen
                    Und nein, auf dem HS kann man sich nicht an der Konsole einlogen. Appliance = dicht.
                      Hier mal die 3 Stufen in den verschiedenen Browsern
                      1. Google Chrome
                      2. iPhone (wie es aussehen sollte)
                      3. Firefox
                        Wie gesagt, Strg-F5
                          Hallo Matthias,
                          hab ich schon mehrmals...
                          Zumindest falls du im Browser meinst...
                          Aber das einzige, was dann passiert ist, dass ich mich nochmals anmelden muss nur um wieder auf die selbe Seite mit den selben fehlenden Grafiken zu kommen
                          Aber trotzdem Danke
                          Tim
                            Bzw. ich hab das nur in Google Chrome versucht, da hilft das nichts...
                            Aber Firefox sieht jetzt wieder super aus, alles läuft und es hängt nicht mehr
                            Vielen Dank
                            Chrome wollte ich ehh nicht verwenden, da dort die ganzen im Expterten genommenen Schriftarten wieder in Times umgeändert werden
                            Vielen Dank!
                            Tim
                              Obwohl ich immer noch nicht verstehe, wo das Problem jetzt so plötzlich herkam...
                              Aber ich denke jetzt läuft es wieder eine Weile
                              Schönen Nachmittag euch allen
                                HS antwortet nicht
                                Könnte er von dem Bug in der Bourne Shell betroffen sein und gehackt worden?
                                Oder ist der HS nicht anfällig dafür?
