wie der Titel schon sagt: meine Keyless In Geräte wie auch die Wohnungsstation kommunizieren nicht mehr mit meinem Homeserver.
Ich habe das TKS IP Gateway sowie Codetaster, die "normale" Wohnungsstation und den Girs HS. Eingerichtet ist es im HS so, dass ich das Licht im Korridor (KNX) über den Lichttaster der Wohnungsstation schalten konnte und mittels Codetaster verschiedene Schalthandlungen vornehmen konnte (Alarm, Garagentor auf / zu, Licht zentral aus, etc.).
Nun, seit einiger Zeit will es aber nicht mehr so wie ich - d.h. Codes und Lichtfunktion laufen ins Leere. Die Tür direkt öffnen kann ich jedoch über die Wohnungsstation nach wie vor, es scheint also an der Kommunikation zwischen Station/Homeserver zu liegen.
In der Visu / dem TKS Communicator sehe ich die Kamera der Türstation nach wie vor, es scheinen also weder TKS noch Tür/Wohnungsstation defekt zu sein.
TKS neu eingerichtet hat keine gewünschte Resultate gebracht.
Der Elektriker war zudem noch bei mir im Haus und hat etwas an der Wohnungsstation herumgeschraubt, könnte sein, dass er etwas "verschlimmbessert" hat?
Hat jemand noch eine Idee, was es sonst sein könnte?
Im Anhang noch ein Bild, was bei Hslist raus kommt.
Danke für Hinweise und Hilfe,
liebe Grüsse Radia
liebe Grüsse Radia
