Ich habe an meiner AGFEO AS40P ein Türöffnermodul, d.h. ich kann problemlos über die TK-Anlage die Tür öffnen. Da der HS ja eine ISDN Karte hat wäre es prima, wenn ich den HS dazu kriegen könnte die Nummer "*1290" zu wählen. Ich konne im HS Experten aber nichts finden was paßt. Einzig bei "Anruf-Empfängergruppen" könnte etwas passendes dabeisein, allerdings darf ich dort nicht obige Rufnummer eintragen, dass "*" ist wohl kein gültiges Zeichen.
HomeServer soll wählen
Nee, mag ich nicht
Ich hab ja mitbekommen das im Juni was neues kommen soll, oder zumindest ne Beta. Aber wenn ich schonmal ein paar Minuten Zeit habe will ich auch mal spielen mit dem HS.
Ich habe gerade herausgefunden, dass das "*" auch durch die "99" ersetzt werden kann wenn die AGFEO entsprechend konfiguriert ist. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich einen Alarm auslösen kann.
Das Problem ist, dass der HS keinen Anruf tätigt beim Alarmieren. Ihm genügt es, wenn er feststellt, dass der Teilnehmer erreichbar ist durch Anklingeln. In de Regel braucht man zum Umprogrammieren einen Anruf von bestimmter Dauer, ggf. bis zum Quittungston.
Und das geht definitiv noch nicht.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Ja, das habe ich auch gerade gelesen
. Ich werde einfach mal testen was passiert, wenn ich nicht auf den Quittungston warte, evtl. durch wählen von überflüssigen Ziffern nach dem eigentlichen Kommando.
Noch eine Frage dazu. Ich habe es noch nicht geblickt einen Alarm durch einen Taster auszulösen. Wenn ich das richtig verstehe müßte das über "IP/EIB Telegramm empfangen" möglich sein. Aber ich verstehe die Zusammenhänge dort nicht. Ich hätte erwartet, dass ich z.B. den Inhalt eines EIB Telegramms z.B. auf "1" prüfen kann.
Der HS ist mit der neuen Software nun in der Lage Sprachansagen auszugeben.
Das geht so weit, das mann ein komplettes akustisches Menü aufbauen kann, steuern kann man den HS dabei über die DTMF Töne des Telefons.
Den Steuercode den du ansprichst bekommst du ME so nicht aus dem HS, leider.
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
Ja genau so war das wie ich es meinte. Man muss ein program finden das DTMF wav Dateien generiert und diese dann als Sprachansage abspielen.Zitat von Rafko Beitrag anzeigen@cindom: sollte doch eigentlich gehen wenn er die Tastentoene als Wave-Datei aufnimmt, oder?
Gruss Rafko
Online kann man solche Dateien hier generieren: http://dialabc.com/sound/generate/
Gruss,
Gaston
Es sollte auch funtkionieren, wenn man eine Anrufbeantwortersoftware hat, die Anrufe als WAV-Datei aufzeichnet.Zitat von Gaston Beitrag anzeigenJa genau so war das wie ich es meinte. Man muss ein program finden das DTMF wav Dateien generiert und diese dann als Sprachansage abspielen.
Gruss,
Gaston
AB anrufen, Tasten drücken und im Homeserver als Sprachnachricht anlegen.
Übrigens: der HS-Infoman zeichnet Anrufe ebenfalls im WAV-Format auf
Gruss aus Radevormwald
Michel
