- √ - HAGER TXA 208 C schaltet nicht durch
    Schließe mal einen Verbraucher an , ich währe mir nicht sicher ob du mit den messspitzen bis zu den Kontakten kommst. Wenn du die Relais hörst schalten sie auch
      Konfiguriere einfach mal den ersten Kanal als Schließer und lade die Applikation
        Ich höre die Relais nicht, das ist das Problem.
          Zieh mal den Stecker und Stecke die messspitzen in N und L. Dann schalte das Messgerät ein und stelle es auf Wechselspannung , dann denn stecker wieder einstecken und schauen ob eine Spannung anliegt ! Mann weiß ja nie
            So 235,4 V, LEDs gehen an aber kein Relais Geräusch. Morgen bekomme ich einen neuen Aktor dann schau ich mal ob ich das gleiche Phänomen wieder habe.
            Mit neuem Aktor hat alles sofort funktioniert.
            Danke an alle
            Jürgen
