- √ - Fenster gekippt, offen, zu
    ich weiss ziemlich genau, dass hier mal jemand geschrieben hat, dass es eine firma gibt, die fensterverriegelungen herstellt, wo man den zustand, also offen, gekippt oder zu, gemeldet bekommt.
    trotz suchen, auch im web, finde ich nichts.
    weiss da jemand was?
    glück auf
    günther
    Hallo Günther,
    meinst Du vielleicht die Funklösungen mit Griffkontakten (z.B. WaveLine, siehe z.B. hier) ?
    Hartmut
      In aller kürze: Hoppe Secusignal, Enocean, ~50 EUR pro Stück ohne Gateway. Keine Erfahrung.
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        oder zwei REED Kontakte. Da gibts dann 2 Alternativen:
        - zwei Kontakte im Getriebe, einer oben (Verriegelung) und einer unten (Öffnung)
        - einer im Getriebe (Verschluss) und einer dann unten im Rahmen (Öffnung) und das dann in Kombination mit Aufdrückfedern
        Die Getriebe sollten es natürlich nicht erlauben, dass die Griffstellung geändert werden kann, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist.
          Oder wenn du Winkhaus als Beschlag hast kannst du dort Teile gegen Magnetkontaktebeschläge austauschen, habe ich gestern zufällig bestellt!
          http://www.winkhaus.de/produkte.php?...ng&n3=&lang=de
          http://www.winkhaus.de/download.inc....&n2=dl_fenster
            hallo,
            ich sag mal DANKE für die ganzen infos und werde mir das mal näher anschauen, was bei mir am besten passen würde.
            glück auf
            günther
              Bei mir hat ein Magnet im Beschlag unter dem Fenster gereicht (2 Reedkontakte im Fensterstock unten).
              Magnet steht bei geschlossen über Reed 1, bei offen in der Mitte von Reed 1 und 2 (somit beide offen) und wenn gekippt über Reed 2.
              Beim Kippen wird bei mir das Fenster NICHT so weit herausgehoben aus dem Rahmen, sodass der Reed öffnet.
              Hannes
              EisBär KNX
              My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
                @chrismave - kannst du mir bitte verraten wo du diese bestellt hast und was die dort verlangen. Ich selber habe Internorm Fenster mit winkhaus beschlägen wo ich gerne das eine oder andere auch mit statusmeldungen auf dem bus hätte. Meine Fensterfirma nannte mit eine größenordnung von 70€ für einen magnetkontakt bei nachträglicher bestellung. Beim mitbestellen sollen es hingegen nur 35€ sein. Wäre jetzt interessant was der kontakt jetzt wirklich kostet.
                @ all - was macht man eigentlich mit Velux Fenstern wenn man diese an den Bus bringen will und leider auf funk angewiesen ist? Funktionieren diese Hoppe Griffe auch bei denen?
                LG aus Wien - Christian
                  Mein Preis ist günstiger, allerdings eine Ausnahme weil ich eine privat Person bin und der Grosshändler normalerweise nicht an solche liefert.
                  Glück gehabt!
                  Mein Weg war direkt über Winkhaus, die haben mir den Kontakt zu 3 GH´s gegeben, wobei nur einer bereit war gegen Vorkasse zu liefern.
                  Falls du keinen Erfolg über diesen Weg haben solltest melde dich nochmal per PN bei mir.
                  Christoph
