ich habe bei einem Bürogebäude mit KNX bei der Bürobeleuchtung das ABB DG/S 1.16.1 Daligateway um pro Büroraum die zwei Lampen einzeln zu schalten und zu dimmen. Jetzt passiert es aber das genau ein Raum immer wieder passiert das beide Lampen einmal funktionieren, dann wieder nicht, den Befehl (ein / aus / Heller/ dunkler) zeitlich verzögert ausführen (bis zu 5 sec) oder wie ich kürzlich gesehen hab wenn beide eingeschaltet sind aber nicht auf voller Stärke und dann der Aus Befehl gegeben wird das sich eine ausschaltet die andere auf 100% dimmt und danach erst nach ein paar sec abschaltet. Ebenso wird die eine Lampe gar nicht mehr im DALI-Tool angezeigt das dort etwas ist (aber sie funktioniert (manchmal)) Eingestellt wären alle Lampen gleich in den Parametern der ETS 4 daher weiß ich nicht mehr wirklich weiter.
Lg
Lg
