Verzögerungen und Ungereimtheiten bei Lampenansteuerung
    DALI Verzögerungen und Ungereimtheiten bei Lampenansteuerung
    ich habe bei einem Bürogebäude mit KNX bei der Bürobeleuchtung das ABB DG/S 1.16.1 Daligateway um pro Büroraum die zwei Lampen einzeln zu schalten und zu dimmen. Jetzt passiert es aber das genau ein Raum immer wieder passiert das beide Lampen einmal funktionieren, dann wieder nicht, den Befehl (ein / aus / Heller/ dunkler) zeitlich verzögert ausführen (bis zu 5 sec) oder wie ich kürzlich gesehen hab wenn beide eingeschaltet sind aber nicht auf voller Stärke und dann der Aus Befehl gegeben wird das sich eine ausschaltet die andere auf 100% dimmt und danach erst nach ein paar sec abschaltet. Ebenso wird die eine Lampe gar nicht mehr im DALI-Tool angezeigt das dort etwas ist (aber sie funktioniert (manchmal)) Eingestellt wären alle Lampen gleich in den Parametern der ETS 4 daher weiß ich nicht mehr wirklich weiter.
    Lg
    Typ der Leuchte/EVG?
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Typ der Leuchte sind 2 x 35W Leuchtstoffröhre von Phillips
      EVG ist Osram Quicktronic Intelligent QTi DALI 2x35/49/80 DIM
        Schon mal den Dalibus auf wackelkontakt untersucht?
        dalispannung gemessen?
        Oder mit der Dalimaus die Dalikommunikation mitgelesen?
        Gruss Aendu
        HS3/HS2/Pronto/.......
          Hat sich erledigt. Hab die Lampe zur Überprüfung gegeben und seit dem funktioniert die Kommunikation wieder auch wenn keiner nen Fehler finden konnte
